| • | Поворот объекта |
| • | Поворот объекта относительно определенного деления линейки |
| • | Отражение объекта |
Поворот объектов вокруг одной точки
| Поворот объекта |
| 1 . | Выделите объект. |
| 2 . | В наборе инструментов выберите инструмент Свободное преобразование |
| 3 . | Нажмите кнопку Свободное вращение |
| 4 . | Введите значение в поле Угол поворота на панели свойств. |
Нажмите кнопку Относительно объекта
С помощью инструмента Указатель щелкните объект дважды, чтобы отобразить маркеры поворота. Перетащите маркер поворота по часовой стрелке или против часовой стрелки.
Вращение объекта с помощью окна настройки Преобразование
Можно восстановить исходное положение относительного центра объекта, установив флажок Относительно центра в окне настройки Преобразование и щелкнув центральную точку в области ниже флажка.
Объект можно повернуть с помощью панели инструментов Преобразование. Чтобы открыть панель инструментов, выберите Окно
Панели инструментов
Преобразование.
| 2 . | Выберите Окно |
| 3 . | Снимите флажок Относительно центра. |
| 4 . | Введите значение в поле Угол. |
| 5 . | Введите значения в любом из полей области Центр. |
| • | Г. — позволяет указать точку на горизонтальной линейке, относительно которой будет выполнен поворот объекта. |
| • | В. — позволяет указать точку на вертикальной линейке, относительно которой будет выполнен поворот объекта. |
| 6 . | Нажмите клавишу Enter. |
| Отражение объекта |
| 3 . | В окне настройки Преобразование нажмите одну из следующих кнопок. |
| • | Горизонтальное отражение |
| • | Вертикальное отражение |
| Если требуется перевернуть объект относительно определенной точки привязки, установите флажок, соответствующий точке привязки, которую требуется задать. |
| 4 . | Нажмите кнопку Применить. |
Можно также отразить выделенный объект, если, удерживая нажатой клавишу Ctrl, перетащить маркер выбора к противоположной стороне объекта.
Можно также отразить выбранный объект с помощью кнопки Отразить по горизонтали или Отразить по вертикали на панели свойств.
