| • | Выбор узла |
| • | Перемещение узла |
Фигура — это стандартный инструмент для перемещения узлов. Для выбора и перемещения узлов можно также использовать инструменты Указатель и Безье.
| Выбор узла |
| 1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Фигура |
| 2 . | Выберите объект кривой. |
| 3 . | Щелкните узел. |
На панели свойств выберите Прямоугольные в списке Режим выбора и перетащите курсор вокруг узлов, которые требуется выбрать.
На панели свойств выберите Свободная форма в списке Режим выбора и обведите курсором узлы, которые требуется выбрать.
Удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните каждый узел.
Нажмите клавишу Home или End.
Нажмите клавишу Tab или Shift + Tab.
Удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните выбранный узел.
Удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните все выбранные узлы.
Кроме того, узел можно выбрать с помощью инструмента Указатель
, Свободная форма
, Безье
или Ломаная линия
. Для этого сначала выберите пункт Инструменты
Параметры. В списке категорий Рабочее пространство выберите Монитор и установите флажок Включить отслеживание узла. Выберите объект кривой, переместите указатель на узел, чтобы отобразился курсор состояния формы инструмента
, а затем щелкните узел. Если установлен флажок Включить отслеживание узла, не требуется выбирать и перемещать объект путем выбора и перетаскивания одного из его узлов.
Для выбора всех узлов на кривой дважды щелкните инструмент Фигура.
| Перемещение узла |
| 1 . | Выберите объект с помощью инструмента Фигура |
| 2 . | Перемещайте узел, пока не будет получена желаемая форма. |
Кроме того, узел можно переместить с помощью инструмента Указатель
, Свободная форма
, Безье
, или Ломаная линия
Параметры. В списке категорий Рабочее пространство выберите Монитор и убедитесь, что установлен флажок Включить отслеживание узла. Выберите объект кривой, переместите указатель на узел, чтобы отобразился курсор состояния формы инструмента,
а затем перетащите узел.
