| • | Применение оболочки |
| • | Копирование оболочки |
| • | Изменение узлов и сегментов оболочки |
| • | Изменение режима сопоставления |
В CorelDRAW можно формировать объекты, включая использование линий, рамки фигурного и обычного текста, путем применения для них оболочек. Оболочки состоят из нескольких узлов, которые можно переместить для формирования оболочки и изменения формы объекта. Можно применить основную оболочку, которая соответствует форме объекта, или применить заготовку оболочки. После применения оболочки ее можно отредактировать или добавить новую оболочку для дальнейшего изменения формы объекта. Приложение CorelDRAW также позволяет копировать и удалять оболочки.
Оболочку можно изменить путем добавления и размещения узлов. Добавление узлов усиливает контроль над формой объекта, заключенного в оболочку. В CorelDRAW можно также удалять узлы, перемещать несколько узлов одновременно, изменять тип узлов, а также преобразовывать сегмент оболочки в линию или кривую. Для получения дополнительных сведений о различных типах узлов см. раздел Использование объектов кривых.
| 1 . | Выделите объект. |
| 2 . | В наборе инструментов выберите инструмент Оболочка |
| 3 . | Нажмите одну из следующих кнопок на панели свойств. |
| • | Режим прямой |
| • | Режим одной дуги |
| • | Режим двойной дуги |
| • | Произвольный режим |
| 4 . | Щелкните объект. |
| 5 . | Перетащите узлы для формирования оболочки. |
| Если требуется выполнить сброс оболочки, нажмите клавишу Esc до того, как отпустить кнопку мыши. |
Нажмите кнопку Добавить заготовку на панели свойств, а затем щелкните форму оболочки.
Нажмите кнопку Добавить новую оболочку
Можно также применить оболочку с помощью окна настройки Оболочка ((Эффекты
Оболочка).
Можно запретить преобразование прямых линий объекта в кривые, нажав кнопку Сохранить линии
на панели свойств.
| 1 . | Выберите объект, в который требуется скопировать оболочку. |
| 2 . | Выберите Эффекты |
| 3 . | Выберите объект, из которого требуется скопировать оболочку. |
Кроме того, оболочку можно скопировать, выбрав объект, нажав кнопку Копировать свойства оболочки на панели свойств и выбрав объект с оболочкой, который требуется скопировать.
Кроме того, можно использовать инструмент Пипетка
для копирования оболочки. Дополнительные сведения см. в разделе Копирование эффектов из одного объекта в другой.
| 1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Оболочка |
| 2 . | Выберите объект с оболочкой. |
| 3 . | Дважды щелкните оболочку, чтобы добавить узел, или дважды щелкните узел, чтобы удалить его. |
Нажмите кнопку Произвольный режим
На панели свойств выберите Прямоугольные в списке Режим выбора и перетащите курсор вокруг узлов, которые требуется выбрать.
На панели свойств выберите Свободная форма в списке Режим выбора и обведите курсором узлы, которые требуется выбрать.
Нажмите клавишу Ctrl, выберите два противоположных узла, а затем перетащите их в другое положение.
Нажмите кнопку Режим одной дуги
Нажмите кнопку Произвольный режим на панели свойств, а затем нажмите кнопку Перегиб
Нажмите кнопку Произвольный режим, щелкните сегмент линии, а затем нажмите кнопку Преобразовать кривую в линию
| 2 . | Выберите объект с оболочками. |
| 3 . | На панели свойств выберите в списке Режим сопоставления один из следующих элементов. |
| • | По горизонтали — растягивает объект до основных размеров оболочки, а затем сжимает объект по горизонтали по форме оболочки. |
| • | Оригинал — сопоставление угловых маркеров поля выделения объекта с угловыми узлами оболочки. Другие узлы сопоставляются линейно вдоль кромки поля выделения объекта. |
| • | По углам — сопоставление угловых маркеров поля выделения объекта с угловыми узлами оболочки. |
| • | По вертикали — растягивание объекта до основных размеров оболочки, а затем сжатие объекта по вертикали по форме оболочки. |
| 4 . | Перетащите узлы или маркеры управления. |
Режим сопоставления рамок обычного текста нельзя изменить после применения оболочки.
