| • | Размазывание объекта |
| • | Смазывание объекта |
Смазывание и размазывание позволяют создавать форму объекта путем перетаскивания расширений или создания отступов вдоль их контура. При размазывании расширения и отступы похожи на штрихи, которые немного отличаются по ширине во время перетаскивания с помощью инструмента Размазывание. При смазывании расширения и отступы обладают более плавной формой, которая уменьшается по ширине во время перетаскивания с помощью инструмента Смазывание .
Солнечные лучи и листья травы были созданы путем перетаскивания наружу с помощью инструмента Размазывание, а облака — путем перетаскивания внутрь.
| 1 . | Выберите объект с помощью указателя |
| 2 . | In the toolbox, click the Smudge tool |
| 3 . | Выполните одно из следующих действий. |
| • | Чтобы получить эффект размазывания внутри объекта, щелкните за пределами объекта и перетащите курсор внутрь объекта. |
| • | Чтобы получить эффект размазывания за пределами объекта, щелкните внутри объекта и перетащите курсор за пределы объекта. |
Введите значение в поле Размер кончика
Нажмите кнопку Нажим пера
Введите значение от –10 до 10 в поле Высыхание
Введите значение от 15 до 90 в поле Наклон
Нажмите кнопку Наклон пера
Введите значение от 0 до 359 в поле Направление
Нажмите кнопку Направление пера
| 1 . | Выберите объект с помощью инструмента Указатель |
| 2 . | В наборе инструментов выберите инструмент Смазывание |
| • | Чтобы получить эффект смазывания за пределами объекта, щелкните внутри объекта вблизи его края и перетащите курсор за пределы объекта. |
| • | Чтобы получить эффект смазывания внутри объекта, щелкните внутри объекта вблизи его края и перетащите курсор внутрь объекта. |
Введите значение в поле Размер кончика на панели свойств.
Введите значение в поле Нажим.
Нажмите кнопку Плавный мастихин
Нажмите кнопку Заостренный мастихин
Различие между плавным и заостренным мастихином заметно только при более высоких значениях нажима.
