Функция QuickCorrect автоматически исправляет орфографические ошибки и заменяет неправильно использованные прописные буквы. Функцию QuickCorrect можно настроить, указав типы ошибок, которые требуется исправлять автоматически.
В CorelDRAW вид кавычек, применяемых в тексте, зависит от выбранного языка. С помощью функции QuickCorrect можно настраивать кавычки для различных языков. Например, для определенного языка можно изменить стиль двойных, одинарных или прямых кавычек.
Добавление слов в функцию QuickCorrect позволяет заменять слова и аббревиатуры, в которых часто случаются ошибки при вводе. При следующем неправильном вводе слова функция QuickCorrect будет исправлять его автоматически. Эту функцию можно использовать для создания сочетаний клавиш для часто используемых слов и фраз. Например, можно сохранить фразу «для вашего сведения» под аббревиатурой «ДВС», чтобы при каждом вводе этой аббревиатуры и пробела она заменялась фразой.
С помощью функции QuickCorrect можно добавлять исправления, выполненные с помощью функции исправления орфографических ошибок, в собственный список слов, чтобы при следующей ошибке в слове оно исправлялось автоматически.
Кроме того, можно отменить исправление, выполненное функцией QuickCorrect.
| 1 . |
Выберите Текст Средства проверки правописания QuickCorrect. |
При использовании параметра Исправлять две прописные буквы в начале слова изменения не выполняются в том случае, если за прописной буквой вводится пробел или точка, а также если слово содержит другие прописные буквы.
Вместо установки флажка Делать первые буквы предложений прописными можно изменить регистр текста на регистр предложений. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение регистра текста.
| 1 . |
Прямые кавычки иногда используются для обозначения футов ( ' ) и дюймов ( " ).
| 1 . |
| 3 . |
В поле Заменить введите текст для замены. |
Эту функцию можно использовать для создания сочетаний клавиш для часто используемых слов и фраз. Введите аббревиатуру в поле Заменить, а затем слово или фразу в поле На.
Выберите Правка Отменить QuickCorrect. |
