Стиль проверки — это заданное правило стиля письма, используемое в документе. Использование стиля проверки позволяет проверять рисунок, содержащий записи определенного типа. Например, можно выбрать стиль проверки рекламных объявлений для проверки рекламных текстов или маркетинговых материалов.
Можно создать, удалить, изменить и восстановить стиль проверки.
Можно задать максимальное число элементов при проверке грамматики в рисунке. Например, можно задать максимальное допустимое число последовательных существительных.
Выбор уровня формальности позволяет задать строгий или нестрогий уровень проверки грамматики документа на предмет языка и стиля. Для каждого стиля проверки назначен уровень формальности по умолчанию. Каждый уровень формальности предназначен для соответствующего стиля записей. Можно выбрать три уровня формальности: неформальный, стандартный и формальный.
| 1 . |
Выберите Текст Средства проверки правописания Грамматика. |
Стиль проверки будет использоваться до отключения или выбора другого стиля.
| 1 . |
| 5 . |
В диалоговом окне Изменение стилей проверки отключите все классы правил в списке Классы, которые требуется исключить. |
| 8 . |
В диалоговом окне Сохранить как стиль проверки введите имя в поле Имя специального стиля. |
| 1 . |
Можно удалить специальные стили проверки, однако нельзя удалить заданные стили проверки.
| 1 . |
При сохранении измененного стиля проверки к имени стиля добавляется звездочка (*).
| 1 . |
Для специальных стилей проверки, сохраненных с новыми именами, нельзя установить значения по умолчанию.
| 1 . |
| 5 . |
В области Максимально допустимо введите значения в следующих полях. |
Установите нулевое значение для параметра Показывать числа, которые меньше или равны, если не требуется, чтобы числа отмечались как ошибки.
| 1 . |
| 5 . |
В области Уровень формальности выберите один из следующих параметров. |
