При создании документа на основе шаблона с помощью команды Файл
Создать из шаблона программа CorelDRAW форматирует страницу в соответствии с параметрами макета страницы шаблона, а затем загружает все объекты и стили шаблона в новый документ. Этот метод позволяет находить шаблоны.
Если необходимо использовать только стили из шаблона, можно создать пустой документ с помощью команды Файл
Открыть.
Кроме того, в любое время можно импортировать стили из шаблона в документ.
Для получения сведений о поиске шаблонов см. раздел Поиск шаблонов.
Документ можно также создать на основе шаблона. Щелкните Файл
Открыть, найдите и выберите шаблон двойным щелчком, а затем установите флажок Создать из шаблона в диалоговом окне Открытые. Если необходимо использовать только стили шаблона, снимите флажок С содержимым.
| 1 . |
Щелкните Окно Окна настройки Стили объектов. |
| 2 . |
В окне настройки Стили объектов откройте раскрывающуюся кнопку Импорт, экспорт или сохранение по умолчанию, а затем нажмите кнопку Импорт таблицы стилей . |
Импортируются только стили шаблона. Параметры и объекты макета страницы, сохраненные вместе с шаблоном, игнорируются. Атрибуты существующих объектов сохраняются.
