Можно отобразить линейки в окне рисования для более удобного и точного рисования, задания размера и выравнивания объектов. Можно скрыть линейки или перетащить их в другое положение в окне рисования. Параметры линейки можно настраивать в соответствии с потребностями пользователя. Например, можно указать начальную точку линейки, выбрать единицу измерения и задать количество меток или делений, которые отображаются во внутренней части метками целых единиц.
По умолчанию CorelDRAW использует одинаковые единицы для линеек, двойных расстояний и расстояний перемещения. Можно изменить значения по умолчанию и задать разные единицы для этих и других параметров. Для получения сведений о перемещении см. раздел Расположение объектов.
| 3 . |
В области Единицы измерения в списке По горизонтали выберите единицу измерения. |
Если для вертикальной линейки требуется использовать другие единицы измерения, снимите флажок Одинаковые единицы для обеих линеек и выберите единицу измерения в списке По вертикали. |
| 4 . |
В области Начало координат введите значения в следующих полях. |
При изменении единицы измерения для линеек автоматически изменяются и единицы измерения для расстояний перемещения, если не был установлен флажок Одинаковые единицы для двойных расстояний, перемещения и линеек в области Перемещение.
Чтобы получить доступ к параметрам линейки напрямую, дважды щелкните ее.
Можно настроить параметры перемещения путем ввода значений в полях Перемещение, Большое перемещение и Микроперемещение в области Перемещение.
