| • | Просмотр сводки данных объекта |
Можно изменять характер отображения данных объекта.
| • | Чтобы добиться видимого различия между группами в столбце, перед данными, связанными с объектами в группах, можно сделать отступ в два пробела. |
| • | Диспетчер данных объектов может автоматически подсчитать результат в выбранном столбце. Итоговый результат отображается в нижней части столбца. |
| 1 . | Выберите объект или объекты с помощью инструмента Указатель |
| Если требуется просмотреть сводку данных объекта для всего документа, выберите пункт Правка |
| 2 . | Выберите Окно |
| 3 . | В окне настройки Данные объекта нажмите кнопку Открыть рабочий лист |
| Сводка данных объекта отобразится в окне Диспетчер данных объектов. |
Выберите столбец, щелкнув заголовок столбца, затем выберите пункт Параметры полей
Выберите столбец, щелкнув заголовок столбца, затем выберите Параметры полей
Выберите пункт Файл
