Существует ряд задач, общих для всех типов заливок. Можно выбрать цвет заливки по умолчанию, который будет применяться для каждого объекта, добавляемого в рисунок. Кроме того, заливку можно удалить, скопировать на другой объект или использовать для области, окруженной незамкнутой кривой.
Если необходимо применить ту же заливку к другим объектам или одновременно изменить атрибуты заливки нескольких объектов на рисунке, можно сохранить параметры заливки в качестве стиля. Для получения дополнительных сведений о стилях см. раздел Работа со стилями и наборами стилей.
| 3 . |
В диалоговом окне Изменить заливку выберите тип заливки, выберите цвет заливки, затем нажмите кнопку ОК. |
| 4 . |
В диалоговом окне Изменение стандартных значений документа установите флажки для типов объектов, заливку которых необходимо изменить. |
Можно также изменить цвет заливки по умолчанию путем редактирования стандартных наборов стилей в окне настройки Стили объекта. Дополнительные сведения см. в разделе Управление свойствами объектов по умолчанию.
С помощью этой процедуры невозможно удалить заливки сетки. Чтобы удалить заливку сетки из объекта, выберите объект с помощью инструмента Заливка сетки , затем нажмите кнопку Очистить сетку
на панели свойств.
Можно также щелкнуть инструмент Интерактивная заливка
, выбрать объект, в который следует скопировать заливку, нажать кнопку Копировать заливку на панели свойств и щелкнуть объект, из которого следует скопировать заливку.
Кроме того, для копирования заливки можно использовать инструмент Пипетка атрибутов
. Для получения дополнительных сведений см. раздел Копирование свойств заливки, абриса или текста из одного объекта в другой.
Можно также взять образец цвета существующего объекта и применить его для другого объекта в качестве однородной заливки. Дополнительные сведения см. в разделе Взятие образца цвета.
