Можно копировать прозрачность из одного объекта в другой. Если необходимо применить ту же прозрачность к другим объектам или одновременно изменить атрибуты прозрачности нескольких объектов на рисунке, можно сохранить параметры заливки в качестве стиля. Для получения дополнительных сведений о стилях см. раздел Работа со стилями и наборами стилей.
При использовании прозрачности на объекте ее можно сделать застывшей, при этом объект будет передвигаться вместе с прозрачностью.
Можно также отделить прозрачность от объекта.
Если прозрачность зафиксирована, представление объекта перемещается месте с прозрачностью.
Вид объекта под прозрачностью будет перемещаться вместе с прозрачностью. Однако реальный объект остается без изменений.
| 2 . |
В области Прозрачность окна настройки Свойства объекта нажмите кнопку Без прозрачности . |
