到该页面上的操作步骤的快速链接:
格式化表格和单元格
您可以通过修改表格和单元格边框更改表格的外观。例如,您可以更改表格边框的宽度或颜色。
您可以修改表格边框和表格单元格边框。
窄表格和单元边框(左侧)将变宽(右侧)。
此外,您还可以更改表格单元格页边距和单元格边框间距。单元格页边距可以增加单元格边框和单元格中的文本之间的间距。默认情况下,表格单元格边框会重叠从而形成网格。但是,您可以增加单元格边框间距以移动边框使之相互分离。这样,单元格便不会形成网格,而会显示为单独的框(也叫做"单独的边框")。
您可以通过应用单独的边框(右侧)来修改现有的表格(左侧)。
应用于表格的单独边框。
修改表格边框和单元格边框 反回顶部
从属性栏上的轮廓宽度列表框中选择边框宽度。
单击属性栏上的轮廓颜色挑选器,然后单击调色板上的颜色。
对象属性泊坞窗的轮廓区域中,从线条样式选取器中选择一个线条样式,然后在轮廓宽度框中输入值。
如果对象属性泊坞窗未打开,请单击窗口 泊坞窗 对象属性
修改表格中的单元格页边距 反回顶部
修改表格中的单元格边框间距 反回顶部
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
