快速連結至此頁面上的程序:
新增箭頭至直線或曲線
透過「箭頭」可以增強直線和曲線的起點和終點。您可以精準指定箭頭的屬性。例如,您可以定義箭頭的確切大小以及偏移,或以精準的程度旋轉箭頭。您還能以水平及垂直方式來翻轉箭頭。您可以將指定的屬性儲存成箭頭預設供日後使用。
箭頭為原始形式 (1)、已調整大小 (2)、沿著 x 軸偏移 60% (3)、水平翻 (4),以及旋轉 90 度 (5)。
您可以編輯現有的箭頭預設,也可以根據現有的箭頭預設建立箭頭預設。您還可以根據曲線或封閉形狀等物件,建立箭頭預設。當您不再需要箭頭預設時,就可以將其刪除。
新增箭頭 反回頂部
您可以在「起點箭頭」或「終點箭頭」選取器中,選擇「無箭頭」預設項目來移除箭頭。
您也可以從「外框筆」對話方塊或「物件屬性」泊塢視窗的「外框」區段新增箭頭。
指定直線或曲線的箭頭屬性 反回頂部
在「大小」區域的「長度」或「寬度」中鍵入值。
在「偏移」區域中的「X」和「Y」方塊中鍵入值。
在「鏡射」區域中,啟用「水平」或「垂直」核取方塊。
在「旋轉」方塊中指定角度。
啟用「另存為箭頭預設」核取方塊。
您可以從屬性列上的「起點箭頭」和「終點箭頭」選取器存取新的箭頭預設。
您可以按一下「箭頭設定」按鈕,然後按一下「切換」,來切換直線或曲線兩端的箭頭。
您可以按一下「箭頭設定」按鈕,然後按一下「」,來移除直線或曲線的箭頭。
編輯箭頭預設 反回頂部
您可以根據現有預設建立箭頭預設。按一下「箭頭設定」按鈕,然後按一下「新增」。然後,在「箭頭屬性」對話方塊中指定所要的屬性,並在「儲存箭頭」區域中鍵入預設名稱。
若要刪除箭頭預設項目,請從「起點箭頭」或「終點箭頭」選取器選取預設項目,並按一下「箭頭設定」按鈕,然後按一下「刪除」。
從物件建立箭頭預設 反回頂部
回饋
