快速連結至此頁面上的程序:
套用漸層透明度
漸層透明度可讓物件從某一透明度值淡化至另一透明度值。漸層透明度的形狀包括線形、橢圓形、圓錐形及矩形。
您可以從個人檔案庫或 Content Exchange 選擇漸層透明度。也可以瀏覽可用的透明度花紋、使用關鍵字搜尋、將花紋標記為常用項目、投票評選您喜歡的花紋,或是將花紋從 Content Exchange 複製到個人檔案庫。如需詳細資訊,請參閱管理填色和透明度.
您可以新增或移除 節點,以及指定每個節點的透明度值來建立漸層透明度。您也可以反向、鏡射、改變大小、傾斜漸層透明度,或是套用其他變形。
建立漸層透明度之後,便可儲存該透明度以供日後使用,或是將其與 Content Exchange 的其他使用者共用。如需詳細資訊,請參閱儲存和共用填色及透明度.
套用漸層透明度 反回頂部
如果將透明度套用至填色或物件的外框,在「物件屬性泊塢視窗的「透明度」區域中,按一下「填色」按鈕 或「外框」按鈕 即可。
若要修改透明度,按一下「物件屬性」泊塢視窗中的「編輯透明度」按鈕 ,然後指定您想要的設定。
您也可以按一下工具箱中的「透明度」工具 ,並使用屬性列上的控制項。
建立漸層透明度 反回頂部
選取中點節點,然後在「節點透明度」方塊中鍵入值。
按一下「自由縮放與傾斜」按鈕
按一下「編輯透明度」按鈕 ,然後按下列其中一個按鈕:
按一下「編輯透明度」按鈕,再按一下「設為預設」按鈕 以解除鎖定漸層階層,然後在「漸層階層」方塊中鍵入值。
按一下「編輯透明度」按鈕,然後移動「加速」滑棒。
按一下「編輯透明度」按鈕,然後按「平滑」按鈕
按一下「編輯透明度」按鈕,然後在「透明度寬度」與「透明度高度」方塊中鍵入值。
按一下「編輯透明度」按鈕,然後在「X」與「Y」方塊中鍵入值。
按一下「編輯透明度」按鈕,然後在「傾斜」方塊中鍵入值。
按一下「編輯透明度」按鈕,然後在「旋轉」方塊中鍵入值。
如果只想將透明度套用至填色或物件的外框,按一下「填色」按鈕 或「外框」按鈕 即可。
您也可以按一下工具箱中的「透明度」工具 。若要調整透明度,請使用屬性列上的控制項,或是物件上顯示的互動式向量控點。
您也可以將已轉換為灰階的色彩從色盤拖曳至透明度節點。或者,如果您已選取「透明度」工具,則可以將色彩拖曳至物件的互動式向量控點
回饋
