快速連結至此頁面上的程序:
建立圖層
CorelDRAW 的所有繪圖都是由堆疊物件所組成。這些物件的垂直順序 (堆疊順序) 構成了繪圖的外觀。一種有效的組織物件的方式是使用稱為圖層的不可見平面。
將物件放在各個階層或圖層上可以組合成繪圖。
組織和編輯複雜繪圖中的物件時,圖層的使用可讓作業更為靈活。您可將繪圖分割成多個圖層,每個圖層包含一部分的繪圖內容。例如,您可以使用圖層來組織建築物的建築平面圖。您可以將建築物的各種元素 (例如配管、配電、結構) 放在不同圖層,來組織這些元素。
局部圖層和主圖層
所有內容都放置在一個圖層上。套用至特定頁面的內容會放在一個局部圖層上。套用至文件所有頁面的內容可以放在一個稱為主圖層的廣域圖層上。主圖層儲存在稱為主頁的虛擬頁面上。
物件管理員」泊塢視窗會顯示預設圖層結構。作用中頁面與圖層的名稱會顯示在頂端。
您可以建立全部頁面、雙數頁或單數頁的主圖層。例如,在雙數主圖層放置內容即表示該內容將出現在所有的雙數頁,而非單數頁。
每個新檔案都以預設頁面 (頁面 1) 和主頁建立。預設頁面包含下列圖層:
主頁是一個虛擬頁面,其中包含套用至文件所有頁面的資訊。您可以將一個或多個圖層新增至主頁來容納內容,例如頁首、頁尾或靜態背景。根據預設,主頁包含以下圖層:
無法刪除或複製主頁上的預設圖層。
若要將內容新增至圖層,您必須首先選取圖層,以便使其成為作用中的圖層。
檢視圖層、頁面與物件
您可以選擇不同的檢視模式,顯示您文件中的頁面、圖層或所有物件。您選擇的檢視取決於文件的複雜度和您正在執行的工作。例如,一份多頁長文件,您可以選擇僅頁面檢視,以便可以更輕鬆地瀏覽文件並一次僅檢視一個頁面。「僅目前頁面、圖層」檢視讓您檢視並重新排序影響目前頁面的所有圖層,包括主圖層。
若要取得有關對頁檢視如何影響圖層的資訊,請參閱檢視對頁.
若要取得有關將檔案儲存為舊版本的 CorelDRAW 如何影響圖層的資訊,請參閱儲存繪圖.
建立圖層 反回頂部
在「物件管理員」泊塢視窗的右上角,按一下彈出式功能表按鈕 ,然後按一下「新增圖層」。
在「物件管理員」泊塢視窗的右上角,按一下彈出式功能表按鈕 ,然後按一下「新增主圖層 (全部頁面)」。
在「物件管理員」泊塢視窗的右上角,按一下彈出式功能表按鈕 ,然後按一下「新增主圖層 (單數頁)」。
在「物件管理員」泊塢視窗的右上角,按一下彈出式功能表按鈕 ,然後按一下「新增主圖層 (雙數頁)」。
若要使用繪圖中的圖層,必須首先按一下「物件管理員」泊塢視窗中的圖層名稱,使圖層成為作用中的圖層。以紅色粗體字型顯示的圖層名稱,指示該圖層為作用中的圖層。當您開始繪圖時,預設圖層 (圖層 1) 為作用中的圖層。
永遠將主圖層新增至主頁。視您選擇的主圖層類型而定,新增至這些圖層的內容會顯示在文件的全部頁面、全部單數頁或全部偶數頁上。
您無法在「對頁」檢視中建立單數或偶數頁的主圖層。如果在切換到「對頁」檢視之前,您已建立單數或雙數頁的主圖層,便會將單數或雙數頁的主頁轉換成全部頁面的主圖層。若要取得有關對頁的更多資訊,請參閱檢視對頁.
您也可以按一下「物件管理員」泊塢視窗中的「新增圖層」按鈕 來新增圖層。
您也可以按一下「物件管理員」泊塢視窗中的個別按鈕,來建立新的主圖層:「新增主圖層 (全部頁面)新增主圖層 (單數頁),或新增主圖層 (雙數頁)
您可以在圖層名稱上按一下滑鼠右鍵,然後按一下「主圖層 (全部頁面)」、「主圖層 (單數頁)」或「主圖層 (雙數頁)」,將任何圖層設定為主圖層。
讓圖層成為作用中圖層 反回頂部
按照預設,作用中的圖層為圖層 1。
作用中圖層的名稱,以及目前選取之物件的類型,會顯示在應用程式視窗底部的狀態列上。作用中頁面與圖層的名稱會顯示在「物件管理員」泊塢視窗頂端。
在「物件管理員」泊塢視窗中顯示頁面、圖層與物件 反回頂部
按一下頁面的名稱,按一下「圖層管理員檢視」按鈕 ,然後按一下「僅目前頁面、圖層」。
按一下「圖層管理員檢視」按鈕 ,然後按一下「全部頁面、圖層與物件」。
在「物件管理員」泊塢視窗中顯示選取物件
如果您想要檢視具有對頁的文件,請參閱檢視對頁.
刪除圖層 反回頂部
當您刪除圖層時,會一併刪除其中的所有物件。若要保留物件,請在刪除目前圖層前先將其移至其他圖層。
您可以刪除任何未鎖定的圖層,但不包括以下預設圖層:「文件格點」、「桌面」、「導線」及「導線 (所有頁面)。若要取得有關鎖定和不鎖定圖層的更多資訊,請參閱設定圖層的編輯屬性.
您也可以刪除圖層,方法是在「物件管理員」泊塢視窗的圖層名稱上按一下滑鼠右鍵,然後選擇「刪除」。
回饋
