快速連結至此頁面上的程序:
編輯 QR 條碼
插入 QR 條碼後,您可以使用「物件屬性」泊塢視窗自訂圖素填色、背景填色、圖素外框,以及圖素形狀和圓角的平滑度。自訂圖素形狀時,標記 (位於角落的三個大方塊,以及條碼花紋內部較小的方塊) 會保持不變,以維持條碼的可讀性。您也可以指定 QR 條碼周圍的邊界,或將圖素焊接在一起。
包含自訂圖素形狀和新增文字的 QR 條碼。標記維持不變。
錯誤校正
為 QR 條碼新增視覺效果、標誌或文字可賦予條碼藝術感的外觀,但也可能在掃描時出現錯誤。您可以使用錯誤校正設定,將掃描 QR 條碼時出現錯誤的可能性降至最低。例如,若部分圖素花紋被圖形或文字覆蓋,錯誤校正會複製部分遭遮蔽的資料,藉以復原資料。有四種程度的錯誤校正可供使用。較高的校正程度會複製較高比例的資訊,不過 QR 條碼可以儲存的新資訊量可能會因而受到限制。若 QR 條碼已逼近或達到資訊量的儲存上限,套用高程度錯誤校正後可能會出現問題。在這種情況下,系統會提示您降低校正程度或減少 QR 條碼中的資訊量。
您可以移動、調整大小、縮放和對齊 QR 條碼,如同處理其他物件一樣。如需詳細資訊,請參閱使用物件.
針對 QR 條碼,您可以使用各種樣式來控制填色的外觀、外框和其他屬性。如需詳細資訊,請參閱使用樣式與樣式集. 您也可以修改預設的物件屬性,藉以變更 QR 條碼的預設外觀。如需詳細資訊,請參閱管理預設物件屬性.
編輯 QR 條碼 反回頂部
從「圖素填色類型」清單方塊中選擇一種填色類型,接著從「圖素填色色彩」選取器中選擇一種填色。
若要自訂填色,請按一下圖素色彩選取器旁的「圖素填色設定」按鈕 ,接著指定填色設定。
從「背景填色類型」清單方塊中選擇一種填色類型,接著從「背景填色色彩」選取器中選擇一種填色。
若要自訂填色,請按一下背景色彩選取器旁的「背景填色設定」按鈕 ,接著指定填色設定。
在「圖素外框寬度」方塊中鍵入值,接著從「圖素外框色彩」選取器中選擇一種色彩。
若要自訂外框,請按一下外框色彩選取器旁的「圖素外框設定」按鈕 ,接著指定外框設定。
在「邊界」方塊中鍵入值。
從「圖素形狀」選取器中選擇一種形狀。
若要設定圖素上的填色比例,請在「圖素填色比例」方塊中鍵入值。
按一下「QR 條碼」區段底部的箭頭 按鈕以展開區段,接著啟用「焊接圖素」核取方塊。
按一下「QR 條碼」區段底部的箭頭 按鈕以展開區段,接著在「圖素平滑度」方塊中鍵入值。
編輯填色時,請確認圖素和背景之間存在強烈的對比,避免掃描條碼時出現錯誤。
您必須登入自己的帳戶並連線至 Internet 才可插入、編輯和驗證 QR 條碼。
設定錯誤校正程度 反回頂部
回饋
