快速連結至此頁面上的程序:
Encapsulated PostScript (EPS)
EPS 檔案可包含文字、向量圖形和點陣圖,並可被包含 (壓縮) 在其他文件中。不像其他 PostScript 檔案可包含多重頁面,EPS 檔案永遠是單一頁面。
EPS 檔案通常包含預覽影像 (檔頭),可讓您檢視檔案內容,不需 PostScript Interpreter 的協助。沒有預覽影像的 EPS 檔案在 Corel 應用程式中會顯示為灰色方塊。
您可以匯入和匯出 EPS 檔案。您可以將 EPS 檔案匯入為可編輯的物件群組,如同匯入其他 PostScript (PS) 檔案一般。您也可以置入壓縮後的檔案,在繪圖視窗中放置預覽影像。預覽影像會連結至該檔案。建議您在下列情況下匯入壓縮過的 EPS 檔案;
安裝 CorelDRAW Graphics Suite X8 時,您可以選擇安裝 Ghostscript,而這項應用程式可以解譯 PostScript 檔案格式。Ghostscript 能讓您匯入 PostScript Level 3 檔案。如果您在一開始安裝產品時未安裝 Ghostscript,您可以現在安裝。
匯入 Encapsulated PostScript 檔案 反回頂部
修改匯入為可編輯的 EPS 檔案時有些限制。如需詳細資訊,請參閱PostScript (PS 或 PRN) 技術備註.
如果 EPS 檔案包含轉換成曲線的文字,則即使您選擇將匯入檔案中的文字匯入為文字,該文字仍為無法編輯。
您可以將 EPS 檔案從 Windows 檔案總管拖曳至繪圖視窗。
匯出 Encapsulated PostScript 檔案 反回頂部
設定一般匯出選項 反回頂部
在「色彩管理」區域中,從「輸出色彩」清單方塊中選擇選項:
如果您選擇「原生性」選項,所有物件會保留建立時的色彩模式,例如 RGB、CMYK、灰階或特別色。
在「色彩管理」區域中,啟用「將特別色轉換成」核取方塊,然後從清單方塊選取選項。
在「預覽影像」區域中,選擇下列其中一個選項:
在「將文字匯出為」區域中啟用下列其中一個選項:
從「相容性」清單方塊中,選擇列印所用印表機或顯示檔案所用應用程式支援的 PostScript 階層。
物件永遠匯出為 CMYK。點陣圖具有不同顏色模式的選項。
如果選擇 8 位元 TIFF 的預覽影像格式,您可以啟用「預覽影像」區域中的「透明背景」核取方塊,將點陣圖背景變成透明。
設定進階匯出選項 反回頂部
在「作者」方塊中鍵入姓名。
在「點陣圖壓縮」 區域中,啟用「使用 JPEG 壓縮」核取方塊。移動「JPEG 品質」滑棒,調整點陣圖的品質。
在「補漏白」區域中,啟用下列任何一個選項:
在「界限框」區域中,啟用下列任何一個選項:
啟用「維持 OPI 連結」核取方塊,使用低解析度影像作為高解析度影像的預留位置。
啟用「自動增加漸層階層」核取方塊,自動增加用來建立漸層填色的階層數目。
在選擇支援此功能的 PostScript 階層之前,「使用 JPEG 壓縮」核取方塊會維持停用狀態。
安裝 Ghostscript 反回頂部
Encapsulated PostScript (EPS) 技術備註 反回頂部
匯入 EPS 檔案
匯出 EPS 檔案
回饋
