快速連結至此頁面上的程序:
文字連字
如果行尾容納不下整個單字,可以使用連字號斷字。您可以使用預設連字號定義搭配您自己的連字號設定,來自動連字。您可以設定連字號前後的最少字元數。您也可以指定「齊行區域」中的字元數,這是行尾出現連字號的區域。
您可以在單字中插入選用連字號,以在行尾產生特定的斷字。您也可以建立自訂定義,指定在應用程式中鍵入、貼上或輸入特定單字時,選用連字號在該單字中的位置。
段落文字自動連字 反回頂部
連字號可用於有對應書寫工具隨應用程式安裝的任何語言。若要取得有關語言模組的資訊,請參閱處理語言.
如果套用連字號之後,在段落中看不到任何連字文字,您可能需要修改連字號設定。
修改連字號設定 反回頂部
啟用「打散大寫文字」核取方塊。
啟用「打散全部大寫文字」核取方塊。
在「連字條件」區域的「最小文字長度」方塊中鍵入值。
在「連字條件」區域的「前面的最少字元」方塊中鍵入值。
在「連字條件」區域的「後面的最少字元」方塊中鍵入值。
在「連字條件」區域的「與右邊界的距離」方塊中鍵入值。此值代表齊行區域中的字元數。此區域容納不下的單字將斷字或移到下一行。
插入選用連字號 反回頂部
您可以按 Ctrl + - 鍵插入選用連字號。
建立選用連字號的自訂定義 反回頂部
啟用「顯示所有語言」核取方塊,然後從「語言」清單方塊中選擇語言選項。
啟用「打字時」核取方塊。
啟用「貼上和匯入文字時」核取方塊。
按一下「移除定義」。
自訂連字號定義僅適用於「語言」清單方塊中指定的語言。您可以選擇其他語言,而不會影響您的鍵盤。
您可以選取文件中的文字,建立自訂選用連字號定義。該字會出現在「自訂選用連字號」對話方塊的「文字」方塊中。在「連字文字」方塊中插入選用連字號之後,您可以按一下「套用至選取區域」,以套用該選用連字號。
您可以尋找與取代選用連字號。如需詳細資訊,請參閱尋找文字尋找與取代文字.
回饋
