CorelDRAW 說明 :
檔案格式 :
支援的檔案格式 : Adobe Portable Document Format (PDF)
快速連結至此頁面上的程序:
Adobe Portable Document Format (PDF) 是專為保留原始檔案字型、影像、圖形和格式而設計的檔案格式。Mac OS、Windows 和 UNIX 使用者皆可使用 Adobe Reader 與 Adobe Acrobat 檢視、共用及列印 PDF 檔案。
您可以開啟或匯入 PDF 檔案。開啟 PDF 檔案時,該檔案會開啟為 CorelDRAW 檔案。匯入 PDF 檔案時,該檔案會匯入為群組物件,可置於目前文件內的任何位置。您可以匯入整個 PDF 檔案、從檔案匯入個別頁面或多個頁面。
有些 PDF 檔案具備密碼安全保護。在開啟和編輯受安全保護的 PDF 檔案前,系統會提示您匯入密碼。若要取得有關 PDF 安全性選項的資訊,請參閱設定 PDF 檔案的安全性選項.
您可以使用 PDF 格式儲存檔案。如需詳細資訊,請參閱匯出至 PDF.
匯入文字
PDF 檔案儲存資訊的方法會影響文字外觀及其編輯難易度。若要確保文件的最佳效果,您可以選擇將檔案中的文字匯入為文字或曲線。
將文字匯入為文字時,字型和文字都會保留,且該文字如同美工或段落文字一般,可完全編輯。但是,有些效果和格式可能遺失。如果 PDF 檔案包含大批文字 (例如通訊) 而且您希望重新格式化該文字或新增文字內容,建議採用此選項。
將文字匯入為曲線時,文字外觀全部保留,包括其所套用的各項效果,每個字都會轉換成曲線物件。使用此選項,文字格式化功能便無法再用來編輯該文字。如果您的 PDF 檔案只有少量不需要編輯的文字,或您沒有 PDF 檔案所使用的字型,則可將文字匯入為曲線。若要取得有關將文字轉換為曲線的更多資訊,請參閱尋找、編輯與轉換文字.
匯入備註
某些 PDF 檔案可包含備註和註解。這些可以由檢閱者新增至 PDF 文件的文字、曲線和其他繪圖或造形組成。如果被授予了備註權,則您可以選擇匯入 PDF 檔案的備註。匯入備註之後,備註放置在文件中單獨的「備註」圖層內。根據預設,此圖層設定為不可列印。
如果 PDF 文件包含多個檢閱者寫入的備註,則會根據作者姓名群組「備註」圖層上的備註。
| 3 . |
從「檔案名稱」方塊旁邊的清單方塊中,選擇「PDF - Adobe Portable Document Format」或「全部檔案格式」。 |
| 6 . |
在「將文字匯入為」區域中,選擇下列其中一個選項: |
文字 — 讓您編輯和重新格式化 PDF 檔案中的文字 |
曲線 — 將文字轉換為曲線。當您不需要編輯 PDF 檔案中的文字,以及希望維持原始文字的外觀時,請選擇此選項。 |
如果文字匯入為單獨的文字物件,您可以選取這些文字物件,然後按一下「物件」
「組合」,將其組合在一起。
發行 PDF 檔案
在 CorelDRAW 中建立的材質填色會做為點陣圖花紋匯出或匯入。 |
匯入 PDF 檔案
DeviceN 色彩空間在匯入的檔案中可能轉換成 RGB 或 CMYK 印刷用色 (視檔案內容而定)。 |
