快速連結至此頁面上的程序:
使用封套來造形物件
CorelDRAW 讓您透過在物件上套用封套來造形物件,包括線條、美工文字段落文字框架。封套是由多個節點所組成,您可以移動這些節點來造形封套,並藉此變更物件的形狀。您可以套用符合物件形狀的基本封套,也可以套用預設封套。套用封套之後,您可以編輯封套或新增新封套,以便繼續變更物件的造形。CorelDRAW 也可讓您複製和移除封套。
您可以透過新增和定位封套節點來編輯封套。新增封套的節點可提高您對封套內物件形狀的控制能力。CorelDRAW 也讓您刪除節點、同時移動多個節點、將某種類型的節點變更為其他類型,以及將封套的線段變更為直線或曲線。若要取得有關不同類型節點的資訊,請參閱使用曲線物件.
您也可以變更封套的貼圖模式,以指定物件配合封套的方式。例如,您可以將物件延展至封套的基本度量,然後套用水平貼圖模式水平壓縮物件,使物件配合封套的造形。
套用封套 反回頂部
按一下屬性列上的「新增預設」按鈕,然後按一下封套形狀。
按一下屬性列上的「新增封套」按鈕 ,然後拖曳節點以變更封套的形狀。
按一下「效果清除封套」。
您也可以使用「封套」泊塢視窗 (「效果封套」) 來套用封套。
您可以預防物件的直線被轉換成曲線,只要啟動屬性列上的「保留直線」按鈕 即可。
複製封套 反回頂部
透過選取物件,按一下屬性列上的「複製封套屬性」按鈕,然後選取您要複製其封套的物件,也可以複製封套。
您也可以使用「滴管」工具 來複製封套。如需詳細資訊,請參閱將一個物件的效果複製至另一個物件.
編輯封套的節點和線段 反回頂部
按一下屬性列上的「非強制模式」按鈕 ,以圈選框選取要移動的節點,然後將所有節點拖曳至新位置。
在屬性列的「選取區域模式」清單方塊中選擇「矩形」,然後在您要選取的節點周圍拖曳。
在屬性列上,從「選取區域模式」清單方塊中選擇「手繪」,然後在您要選取的節點周圍拖曳。
Ctrl 鍵,選取兩個相對的節點,然後將這兩個節點拖曳至新位置。
按一下屬性列的「單弧線模式 或「雙弧線模式 按鈕,使按鈕顯示為凸起狀態,再按 Shift 鍵,然後將其中一個節點拖曳至新位置。
按一下屬性列的「非強制模式」按鈕,使按鈕顯示為已按下狀態,然後按一下「尖角節點、「平滑節點 或「對稱節點 按鈕。
按一下屬性列的「非強制模式」按鈕,使按鈕顯示為已按下狀態,按一下線段,然後按一下「轉換成直線 按鈕或「轉換成曲線 按鈕。
變更貼圖模式 反回頂部
套用封套之後,便無法變更段落文字框架的貼圖模式。
回饋
