Adición de puntas de flecha a líneas y curvas
Las puntas de flecha le permiten resaltar los puntos inicial y final de líneas y curvas. Los atributos de las puntas de flecha se pueden especificar con precisión. Por ejemplo, puede definir el tamaño exacto de una punta de flecha así como descentrar o girar la punta de flecha de forma precisa. También puede girar las puntas de flecha horizontal o verticalmente. Si lo desea, puede guardar los atributos especificados como preestablecidos para utilizarlos de nuevo en otro proyecto.
Punta de flecha original (1), aumentada (2), descentrada un 60 % a lo largo del eje X (3), girada horizontalmente (4) y girada 90 grados (5).
Puede editar preestablecidos de punta de flecha existentes, así como crear un preestablecido nuevo basándose en uno existente. También puede crear un preestablecido de punta de flecha basado en un objeto como una curva o una forma cerrada. Cuando un preestablecido de punta de flecha deja de ser necesario, puede eliminarlo.
Para añadir una punta de flecha Volver Al Principio
Puede eliminar una punta de flecha seleccionando el valor preestablecido Sin punta de flecha de los selectores Empezar punta de flecha o Finalizar punta de flecha.
También puede añadir puntas de flecha del cuadro de diálogo Pluma del contorno o de la sección Rellenar de la ventana acoplable Propiedades de objeto .
Para especificar los atributos de punta de flecha de una línea o curva Volver Al Principio
En el área Tamaño, escriba un valor en el cuadro Longitud o Anchura.
En el área Descentrar, escriba los valores deseados en los cuadros X e Y.
En el área Reflejar, active la casilla Horizontalmente o Verticalmente.
Active la casilla de verificación Guardar como preestablecido de punta de flecha.
Puede obtener acceso al preestablecido de punta de flecha nuevo mediante los selectores Empezar punta de flecha y Finalizar punta de flecha de la barra de propiedades.
También puede cambiar las puntas de flecha desde el final de una línea o curva hasta otra haciendo clic en el botón Configuración de punta de flecha y, a continuación, en Intercambiar.
Puede quitar una punta de flecha desde una línea o curva haciendo clic en el botón Configuración de punta de flecha y, a continuación, en Ninguna.
Para editar un valor preestablecido de punta de flecha Volver Al Principio
Puede crear un preestablecido de punta de flecha basado en un preestablecido existente. Haga clic en el botón Configuración de punta de flecha y en Nuevo. A continuación, especifique los atributos que desee en el cuadro de diálogo Atributos de puntas de flecha, y escriba un nombre para el preestablecido en el área Guardar punta de flecha.
Para eliminar un valor preestablecido de punta de flecha, seleccione el valor preestablecido en los selectores Empezar o Finalizar punta de flecha, y haga clic en los botones Configuración de punta de flecha y Eliminar.
Para crear un ajuste preestablecido de punta de flecha a partir de un objeto Volver Al Principio
Comentarios
