Ajuste del interlineado y del espaciado entre párrafos
Puede cambiar el espaciado entre las líneas del texto, lo que también se conoce como "interlineado".
Un interlineado bien equilibrado (1) puede mejorar la legibilidad del texto. Un interlineado insuficiente puede reducir la legibilidad al provocar la superposición de las letras (2).
En CorelDRAW, también puede ajustar el interlineado de un objeto de texto con la herramienta Forma.
Ajuste proporcional del interlineado mediante la herramienta Forma
Puede cambiar el espaciado entre los párrafos, lo que resulta útil a la hora de ajustar el texto. Si un párrafo está colocado en la parte superior o inferior de un marco, el espaciado no se aplica al espacio entre el texto del párrafo y el marco.
El interlineado de la lista con marcas (izquierda) se ha aumentado al ajustar el espaciado anterior y posterior al párrafo (derecha).
Para ajustar el interlineado Volver Al Principio
También puede cambiar el interlineado de forma proporcional haciendo clic en la herramienta Forma , seleccionando el objeto de texto y arrastrando la flecha de Espaciado vertical interactivo situada en la esquina inferior izquierda del objeto de texto.
Para ajustar el espaciado entre los párrafos Volver Al Principio
También puede utilizar este procedimiento para ajustar el espaciado entre los elementos de una lista con marcas.
Comentarios
