Aplicación de transparencia degradada
La transparencia degradada aplica un degradado a un objeto de forma que su valor de transparencia cambie de forma gradual. La transparencia degradada puede ser lineal, elíptica, cónica o rectangular.
Podrá seleccionar transparencias degradadas de una biblioteca personal o del Intercambio de contenido. Puede explorar los patrones de transparencia disponibles, buscar patrones por palabras clave, marcar patrones como favoritos, votar los patrones que le guste o copiar los patrones del Intercambio de contenido en su biblioteca personal. Si desea obtener más información, consulte la sección Administración de rellenos y transparencias.
Puede personalizar la transparencia degradada añadiendo y quitando nodos, así como especificando un valor de transparencia para cada nodo. También puede invertir, reflejar, cambiar de tamaño o inclinar una transparencia degradada, o bien aplicar otras transformaciones.
Después de crear una transparencia degradada, podrá guardarla para utilizarla más adelante o compartirla con otros usuarios en el Intercambio de contenido. Si desea obtener más información, consulte la sección Almacenamiento y uso compartido de rellenos y transparencias.
Para aplicar una transparencia degradada Volver Al Principio
Para aplicar la transparencia solamente al relleno o contorno del objeto, haga clic en los botones Relleno o Contorno en el área Transparencia de la ventana acoplable Propiedades de objeto.
Para modificar la transparencia, haga clic en el botón Editar transparencia de la ventana acoplable Propiedades de objeto y especifique la configuración que desee.
También puede hacer clic en la herramienta Transparencia de la caja de herramientas y utilizar los controles de la barra de propiedades.
Para crear una transparencia degradada Volver Al Principio
Haga clic en el botón Escala libre e inclinación .
Haga clic en el botón Editar transparencia y haga clic en uno de los siguientes botones:
Haga clic en el botón Editar transparencia y en el botón Establecer en valores predeterminados para desbloquear las etapas de degradado y escriba un valor en el cuadro Etapas de degradado.
Haga clic en el botón Editar transparencia y mueva el deslizador de Aceleración.
Haga clic en el botón Editar transparencia y en el botón Suavizar .
Haga clic en el botón Editar transparencia y escriba los valores en los cuadros Anchura de transparencia y Altura de transparencia.
Haga clic en el botón Editar transparencia y escriba los valores en los cuadros X e Y.
Haga clic en el botón Editar transparencia y escriba un valor en el cuadro Inclinación.
Haga clic en el botón Editar transparencia y escriba un valor en el cuadro Rotación.
Para aplicar la transparencia solamente al relleno o contorno del objeto, haga clic en los botones Relleno o Contorno .
También puede hacer clic en la herramienta Transparencia de la caja de herramientas. Para ajustar la transparencia, utilice los controles de la barra de propiedades o los tiradores de vector interactivos que se muestran en el objeto.
También puede arrastrar los colores, que se convierten a escala de grises, desde la paleta de colores hasta los nodos de transparencia. Otra posibilidad, si la herramienta Transparencia está seleccionada, es arrastrar los colores hasta los tiradores de vector interactivos del objeto .
Comentarios
