Las sombras simulan el efecto de la luz que incide sobre un objeto desde cinco perspectivas concretas: horizontal, derecha, izquierda, abajo y arriba. Las sombras pueden aplicarse a la mayoría de objetos o grupos de objetos, incluidos texto artístico, texto de párrafo y mapas de bits.
Las sombras creadas en CorelDRAW son ideales para la impresión, pero no resultan adecuadas para el envío a otros dispositivos, como cortadores de vinilo y trazadores. Las sombras recortables son necesarias para esos tipos de proyectos.Para añadir una sombra recortable a un objeto, duplíquelo, rellene el duplicado con un color oscuro y, a continuación, colóquelo tras el objeto original.
Cuando se añaden sombras, es posible cambiar su perspectiva y ajustar atributos, como el color, la opacidad, el nivel de degradado, el ángulo y el fundido.
Sombra aplicada a un objeto
El efecto de fundido suaviza los bordes de una sombra.
Puede cambiar el fundido de las sombras con el botón Dirección del fundido de la barra de propiedades.
Opciones de fundido para las sombras
Una vez creada la sombra, es posible copiarla o clonarla en un objeto seleccionado. Al copiar la sombra no se establece ninguna relación entre la copia y el original y, por lo tanto, pueden modificarse por separado. Mediante la clonación, los atributos de sombra del objeto maestro se reflejan automáticamente en el objeto clonado.
La separación de la sombra del objeto permite ejercer más control sobre la sombra. Por ejemplo, puede editar la sombra al igual que lo haría con una transparencia. Si desea obtener más información sobre cómo editar transparencias, consulte Cambio de la transparencia de objetos.
Al igual que ocurre con las transparencias, puede aplicar un modo de fusión a una sombra para controlar cómo se mezcla el color de la sombra con el del objeto situado bajo esta. Si desea obtener más información sobre los modos de fusión, consulte la sección Aplicación de modos de fusión.
Las sombras pueden quitarse.
Las sombras no pueden añadirse a grupos enlazados, como objetos mezclados, con silueta, biselados, extrudidos o creados con la herramienta Medios artísticos, la herramienta
u otras sombras.
| 4 . |
Haga clic en Objeto Orden Detrás y, a continuación, en el original para colocar el duplicado tras él. |
| 2 . |
Haga clic en Efectos y, a continuación, en una de las siguientes opciones: |
También puede utilizar la herramienta Cuentagotas de atributos
para copiar una sombra. Si desea obtener más información, consulte Para copiar efectos de un objeto a otro.
El modo de fusión predeterminado, Multiplicar, produce sombras de aspecto natural.
Para quitar una sombra de un objeto, también puede hacer clic en el botón Borrar sombra
