Creación de extrusiones
Mediante el uso de extrusiones puede hacer que los objetos parezcan tridimensionales. Puede crear extrusiones proyectando puntos desde un objeto y uniéndolos, para así crear una ilusión óptica tridimensional. CorelDRAW permite asimismo aplicar una extrusión de vector a un objeto de un grupo.
Una vez creada la extrusión, es posible copiar o clonar sus atributos en un objeto seleccionado. La clonación o la copia transfieren los atributos de extrusión de un objeto extrudido a otro. Sin embargo, los ajustes de extrusión clonados no pueden modificarse independientemente del objeto maestro.
Puede modificar la forma de la extrusión girándola y redondeando las esquinas.
CorelDRAW también permite quitar una extrusión de vector.
Biseles
Otra forma de dar a un objeto un aspecto tridimensional consiste en aplicar un borde biselado a una extrusión. Un bisel crea la sensación de que los bordes extrudidos de un objeto se han cortado en ángulo. Para controlar este efecto, puede especificar los valores de profundidad y ángulo del bisel.
Puede crear un efecto de bisel sin necesidad de extrudir un objeto. Si desea obtener más información, consulte la sección Creación de efectos de bisel.
Rellenos extrudidos
Es posible aplicar rellenos a toda una extrusión o solo a las superficies extrudidas. Igualmente, puede cubrir con relleno cada superficie por separado o aplicar un relleno de tapiz que cubra todo el objeto sin alterar el patrón ni la textura.
De izquierda a derecha: una forma sencilla, la misma forma con un relleno extrudido de color uniforme y con relleno de gradiente y rotación.
Iluminación
Las extrusiones pueden mejorarse aplicando fuentes de luz. Es posible añadir hasta tres fuentes de luz de distinta intensidad que se proyecten hacia el objeto extrudido. Las fuentes de luz pueden eliminarse cuando ya no son necesarias.
Puntos de fuga
Es posible crear extrusiones de vector en las que las líneas converjan en un punto de fuga. Si copia el punto de fuga de una extrusión de vector en otro objeto, ambos objetos parecerán retroceder hacia el mismo punto.
También es posible asignar diferentes puntos de fuga a dos extrusiones.
Extrusiones con diferentes puntos de fuga
Para crear una extrusión Volver Al Principio
También es posible crear una extrusión mediante la ventana acoplable Extrusión (Efectos Extrusión).
Para copiar o clonar una extrusión Volver Al Principio
También puede utilizar la herramienta Cuentagotas de atributos para copiar una extrusión. Si desea obtener más información, consulte Para copiar efectos de un objeto a otro.
Para cambiar la forma de una extrusión de vector Volver Al Principio
Seleccione un objeto extrudido. Haga clic en el botón Rotación de extrusión de la barra de propiedades. Arrastre la extrusión en la dirección que desee.
Por medio de la herramienta Extrusión , haga clic en una extrusión. Haga clic en el punto de fuga y arrastre en la dirección que desee.
Por medio de la herramienta Extrusión , haga clic en una extrusión. Arrastre el deslizador entre los tiradores de vector interactivos.
En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Forma . Arrastre un nodo de esquina por el contorno del rectángulo o cuadrado.
Para quitar una extrusión de vector Volver Al Principio
Para quitar una extrusión de un vector, también puede hacer clic en el botón Borrar extrusión  de la barra de propiedades.
Para aplicar un relleno a una extrusión Volver Al Principio
Es posible aplicar un relleno de patrón o de textura sin interrupciones a un objeto activando la casilla Rellenos de tapiz antes de hacer clic en el botón Usar relleno del objeto.
Para aplicar bordes biselados a una extrusión Volver Al Principio
También puede establecer la profundidad y el ángulo del bisel mediante el cuadro Visualización interactiva de bisel situado debajo de la casilla de verificación Usar bisel.
Para visualizar solo el bisel y ocultar la extrusión, active la casilla Mostrar solo bisel.
Para iluminar una extrusión Volver Al Principio
Seleccione una luz en la ventana Previsualización de intensidad de luz y desplace el deslizador Intensidad.
Para cambiar el punto de fuga de una extrusión Volver Al Principio
Haga doble clic en un objeto extrudido. Elija PF bloqueado al objeto o PF bloqueado a la página en el cuadro de lista Propiedades del punto de fuga de la barra de propiedades.
Haga doble clic en un objeto extrudido cuyo punto de fuga desea cambiar. Elija Copiar PF de en el cuadro de lista Propiedades del punto de fuga de la barra de propiedades. Seleccione el objeto extrudido que tiene el punto de fuga que quiere copiar.
Haga doble clic en un objeto extrudido. Elija Punto de fuga compartido en el cuadro de lista Propiedades del punto de fuga de la barra de propiedades. Seleccione el objeto extrudido que tiene el punto de fuga que desea compartir.
Comentarios
