| • | Para insertar texto de superíndice o subíndice |
| • | Para subrayar, sobrerrayar o tachar texto |
| • | Para modificar el comportamiento del cursor de texto |
Puede cambiar la posición y el aspecto de los caracteres para que aparezcan como subíndice o superíndice, lo que resulta útil en dibujos con notación científica. Si selecciona una fuente OpenType que admita subíndice y superíndice, puede aplicar la función OpenType. No obstante, si selecciona una fuente, incluida una fuente OpenType, que no admita subíndice y superíndice, puede aplicar una versión sintetizada del carácter, que CorelDRAW produce alterando las características del carácter de la fuente predeterminada. Si desea obtener más información, consulte la sección Operaciones con funciones OpenType.
Texto artístico con subíndice (1) y superíndice (2)
También puede añadir subrayado, líneas tachadas y sobrerrayado a los caracteres seleccionados.
Si desea reutilizar la asignación de formato del texto seleccionado, puede utilizar estilos o copiar atributos de texto y aplicarlos a otra selección de texto. Si desea obtener más información, consulte las secciones Operaciones con estilos y conjuntos de estilos y Copia de propiedades de objeto, transformaciones y efectos.
| 1 . | Con la herramienta Texto |
| Si la ventana acoplable Propiedades de objeto no está abierta, haga clic en Ventana |
| 2 . | En la ventana acoplable Propiedades de objeto haga clic en el botón Carácter |
| 3 . | En el área Carácter de la ventana acoplable Propiedades de objeto, haga clic en el botón Posición y seleccione una de las siguientes opciones. |
| • | Ninguna: desactiva todas las funciones de la lista. |
| • | Superíndice (auto): aplica la función OpenType si la fuente es compatible con ella o aplica una versión sintetizada si la fuente no admite superíndice. |
| • | Subíndice (auto): aplica la función OpenType si la fuente es compatible con ella o aplica una versión sintetizada si la fuente no admite subíndice. |
| • | Superíndice (sintetizado): aplica una versión sintetizada de la función de superíndice, que parece la misma que en las versiones anteriores de CorelDRAW |
| • | Subíndice (sintetizado): aplica una versión sintetizada de la función de subíndice, que parece la misma que en las versiones anteriores de CorelDRAW |
Algunas fuentes OpenType pueden parecer que son compatibles con funciones incompatibles. Por ejemplo, las opciones de superíndice y subíndice pueden parecer que se encuentran disponibles cuando en realidad no lo están. Si aplica una de estas fuentes OpenType, CorelDRAW no podrá proporcionar una versión sintetizada de superíndice y subíndice.
| 3 . | En el área Carácter de la ventana acoplable Propiedades de objeto , haga clic en el botón de flecha |
| 4 . | Realice una o más acciones de la siguiente tabla. |
Haga clic en el botón Subrayar
Seleccione un estilo en el cuadro de lista Tachado de caracteres.
Seleccione un estilo en el cuadro de lista Sobrerrayado de caracteres.
| 1 . | Haga clic en Herramientas |
| 2 . | En la lista de categorías, haga clic en Texto. |
| 3 . | En el área Cursor del texto, active cualquiera de las siguientes casillas de verificación: |
| • | Resalte de cambios de formato |
| • | Cursor de texto mejorado |
