Impresión de marcas de impresora
Las marcas de impresora proporcionan información en una página sobre cómo debería imprimirse un documento. También se puede especificar la posición de las marcas de impresora en la página.
Las marcas de impresora disponibles son las siguientes:
Para imprimir marcas de corte y plegado Volver Al Principio
Para imprimir marcas de corte y plegado, asegúrese de que el papel en el que se imprime es 1,3 cm mayor en todos los lados que el tamaño de página de la imagen que vaya a imprimirse.
Para establecer marcas de corte y plegado, consulte la sección Para editar medianiles.
Para imprimir marcas de corte y plegado compuestas Volver Al Principio
Para definir un límite de sangría Volver Al Principio
Normalmente, un límite de sangría entre 3,2 y 6,35 mm es suficiente. Cualquier objeto que se extienda más allá consume innecesariamente memoria y puede provocar problemas cuando se impriman varias páginas con sangrías en una sola hoja de papel.
Para imprimir marcas de registro Volver Al Principio
Para imprimir marcas de registro, asegúrese de que el papel en el que se imprime es 1,3 cm mayor en todos los lados que el tamaño de página de la imagen que vaya a imprimirse.
Para imprimir barras de calibración de color y escalas de densitómetro Volver Al Principio
Para imprimir números de página Volver Al Principio
Para imprimir la información de archivo Volver Al Principio
Para colocar las marcas de impresora Volver Al Principio
También puede cambiar la posición de las marcas de impresora haciendo clic en un icono de marca de impresora de la ventana de presentación preliminar y arrastrando la caja delimitadora.
Si desea fijas las marcas de impresora en la caja delimitadora del objeto en vez de en la caja delimitadora, haga clic en Archivo Imprimir, luego en la ficha Preimpresión y active la casilla de verificación Marcas en objetos.
Comentarios
