Aplicación de un efecto de bosquejo a objetos
El efecto agreste permite aplicar un borde dentado o con puntas a los objetos, entre los que se incluyen las líneas, las curvas y el texto. Puede controlar el tamaño, ángulo, dirección y número de los entrantes activando el lápiz de la tableta gráfica o aplicando la configuración a un ratón.
El efecto agreste está determinado por los movimientos del lápiz de la tableta gráfica, según un valor fijo, o al aplicar automáticamente puntas perpendiculares a la línea. Si inclina el lápiz gráfico hacia la superficie de la tableta o lo aleja, aumentará o reducirá el tamaño de los picos. Si utiliza un ratón, puede especificar un ángulo de inclinación de entre 0 y 90°. Para determinar la dirección de los picos, cambie el ángulo de rotación (u orientación) del lápiz al aplicar el efecto agreste a un objeto. Si utiliza un ratón, puede especificar el ángulo de orientación en un valor comprendido entre 0 y 359°. Puede aumentar y reducir el número de picos que se aplican conforme arrastra el cursor.
El efecto agreste también responde a la presión del lápiz sobre la tableta gráfica. Al aumentar la presión aplicada, se crean más picos en el área dentada. Si utiliza un ratón, puede especificar valores para simular la presión del lápiz gráfico.
También se puede cambiar el tamaño de la plumilla.
El efecto agreste permite aplicar dentados o picos a parte de un contorno o trayecto.
Para aplicar un efecto agreste a un objeto Volver Al Principio
Escriba un valor comprendido entre 0,01 y 2,0 en el cuadro Tamaño de plumilla de la barra de propiedades.
Escriba un valor comprendido entre 1 y 10 en el cuadro Frecuencia de picos de la barra de propiedades.
Haga clic en el botón Presión del lápiz gráfico de la barra de propiedades.
Escriba un valor entre 0 y 90 en el cuadro Inclinación de la barra de propiedades.
Escriba un valor entre -10 y 10 en el cuadro Secado de la barra de propiedades.
Haga clic en el botón Inclinación del lápiz gráfico de la barra de propiedades.
Elija Dirección fija en el cuadro de lista Dirección de los picos. Escriba un valor entre 0 y 359 en el cuadro Orientación de la barra de propiedades.
Elija Configuración de lápiz gráfico en el cuadro de lista Dirección de los picos de la barra de propiedades.
Elija Automática en el cuadro de lista Dirección de los picos de la barra de propiedades.
Los objetos a los que se haya aplicado distorsiones, envolturas y perspectivas se convierten en objetos de curva antes de aplicar el efecto agreste.
Para que el ángulo de inclinación y el ángulo de orientación respondan al lápiz de la tableta gráfica, haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto dentado y seleccione un comando del submenú.
Para obtener los valores mínimos y máximos de los controles de dentado, haga clic con el botón derecho del ratón en el control de la barra de propiedades y, a continuación, haga clic en Configuración.
Comentarios
