| • | Para dar forma a un objeto mediante la atracción de nodos |
| • | Para dar forma a un objeto mediante la repulsión de nodos |
Las herramientas Atraer y Repeler le permiten dar forma a los objetos atrayendo o repeliendo los nodos. Para controlar el efecto de forma, puede cambiar el tamaño de la plumilla del pincel y la velocidad a la que se atraen o repelen los nodos; también puede utilizar la presión del lápiz digital.
Uso de la herramienta Atraer para dar forma a un objeto
Uso de la herramienta Rechazar para dar forma a un objeto
| 1 . | Seleccione un objeto mediante la herramienta Selección |
| 2 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Atraer |
Escriba un valor en el cuadro Tamaño de la plumilla de la barra de propiedades.
Haga clic en el botón Presión del lápiz gráfico
| 1 . | Seleccione un objeto con la herramienta Selección |
| 2 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Rechazar |
Para cambiar el radio de la plumilla del pincel, también puede arrastrar el ratón en la ventana de documento mientras mantiene presionada la tecla Mayús. Arrastre el cursor hacia el centro de la plumilla para reducir el radio; aleje el cursor del centro de la plumilla para aumentarlo.
