| • | Para cambiar el tamaño de un objeto |
| • | Para aplicar escala a un objeto |
Escriba los valores en los cuadros Tamaño del objeto de la barra de propiedades.
Mantenga presionada la tecla Mayús y arrastre uno de los tiradores de selección de esquina.
Mantenga presionada la tecla Ctrl y arrastre uno de los tiradores de selección de esquina.
Mantenga presionada la tecla Alt y arrastre uno de los tiradores de selección de esquina.
El punto de anclaje de un objeto, también conocido como "origen del objeto", permanece fijo al cambiar el tamaño del objeto escribiendo valores en los cuadros Tamaño del objeto de la barra de propiedades. Si desea cambiar el origen del objeto, haga clic en un punto del botón Origen de objeto
También puede cambiar el tamaño de un objeto haciendo clic en Objeto
Transformaciones
Tamaño y escribiendo valores en la ventana acoplable Transformaciones.
| 1 . | Seleccione un objeto. |
| 2 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Transformación libre |
| 3 . | Haga clic en el botón Escala libre |
| Si desea cambiar el origen del objeto, haga clic en un punto del botón Origen de objeto |
| 4 . | Escriba el porcentaje al que desee que se escale el objeto de los cuadros Factor de escala de la barra de propiedades. |
Haga clic en el botón Relativo a objeto
Escalar un objeto con la ventana acoplable Transformaciones
Haga clic en el botón Aplicar a duplicado de la barra de propiedades o escribir un número en el cuadro Copias de la ventana acoplable Transformaciones.
El origen del objeto, también conocido como "punto de anclaje" o "punto de referencia", puede ser el centro de un objeto o cualquiera de los tiradores de selección del objeto. El origen del objeto permanece fijo cuando se escala un objeto escribiendo valores en los cuadros Factor de escala de la barra de propiedades.
También se puede cambiar la escala de un objeto arrastrando un tirador de selección de esquina.
También puede escalar un objeto mediante la barra de herramientas Transformar. Para abrir la barra de herramientas, haga clic en Ventana
Barras de herramientas
Transformar.
