Encaje de objetos
Cuando mueve o dibuja un objeto, puede encajarlo en otro objeto de un dibujo. Se puede encajar un objeto en diversos puntos de encaje del objeto destino. Cuando mueve el puntero cerca de un punto de encaje, éste se resalta, lo cual indica que es el destino en el que encajará el puntero.
Puede encajar unos objetos en otros, en elementos de página (como el centro de la página), en la cuadrícula de documentos, la cuadrícula de píxeles, la cuadrícula de línea base o las líneas guía.
Para encajar un objeto en otro con mayor precisión, puede encajar primero el puntero en un punto de encaje del objeto y, a continuación, encajar el objeto en un punto de encaje del objeto destino. Por ejemplo, puede encajar el puntero en el centro de un rectángulo, arrastrar el rectángulo por el centro y luego encajarlo en el centro de otro rectángulo.
El puntero se ha encajado en un nodo final de la hoja (arriba) y luego se ha arrastrado la hoja hasta encajarla en el nodo final de la rama (abajo).
Los modos de encaje determinan qué puntos de encaje de un objeto se pueden utilizar. La tabla siguiente incluye descripciones de todos los modos de encaje disponibles.
Puede elegir diversas opciones de encaje. Por ejemplo, puede desactivar algunos o todos los modos de encaje para que la velocidad de ejecución de la aplicación sea mayor. Puede asimismo establecer un umbral de encaje, que especifica la distancia del puntero a la cual el encaje se vuelve activo. Puede también activar o desactivar el encaje.
Para activar o desactivar el encaje Volver Al Principio
Haga clic en Ver Encajar en Objetos.
Haga clic en Ver Encajar en Página.
Haga clic en Ver Encajar en Píxeles.
Haga clic en Ver Encajar en Cuadrícula de documentos.
Haga clic en Ver Encajar en Cuadrícula de línea base.
Haga clic en Ver Encajar en Líneas guía.
Una marca junto al comando de encajar indica que el encaje está activado.
También puede presionar la combinación de teclas Alt + Z para activar o desactivar el encaje en objetos, o presionar Ctrl + Y para activar o desactivar el encaje en la cuadrícula de documentos.
Para encajar objetos Volver Al Principio
Para encajar un objeto mientras lo dibuja, arrástrelo en la ventana de dibujo hasta que se resalte el punto de encaje del objeto destino.
Para configurar las opciones de encaje Volver Al Principio
Active o desactive la casilla Mostrar marcas de ubicación al encajar.
Active o desactive la casilla Información en pantalla.
Comentarios
