Las herramientas de escritura permiten revisar el texto de varias maneras. Utilizando el corrector ortográfico y Grammatik puede revisar la ortografía y la gramática de todo un dibujo, de parte de un dibujo o del texto seleccionado solamente.
También es posible editar manualmente el texto y, a continuación, reanudar la revisión del dibujo.
El corrector ortográfico y Grammatik reemplazan palabras o frases de dos maneras: puede seleccionar una palabra o definir un reemplazo automático de una palabra. La definición de palabras de reemplazo automático resulta útil para términos que se escriben mal con frecuencia. Las palabras de reemplazo automático se guardan en un archivo de lista de palabras del usuario. Si desea obtener más información sobre las listas de palabras del usuario, consulte la sección Uso de las listas de palabras.
Es posible dejar pasar un error de escritura una vez, pero señalarlo como incorrecto en posteriores ocasiones, o bien dejarlo pasar durante el resto de la sesión de revisión.
| 1 . |
Haga clic en Texto Herramientas de escritura y después en una de las siguientes opciones: |
| 2 . |
Elija Documento en el cuadro de lista Revisar. |
| 1 . |
Inicio: inicia una nueva revisión. |
Reanudar: prosigue con una revisión interrumpida. |
Las opciones disponibles en el cuadro de lista Revisar varían dependiendo del tipo de dibujo que se esté revisando.
| 2 . |
De forma predeterminada, la opción Inicio automático está activada para el Corrector ortográfico y Grammatik. Si desea desactivar el comando Inicio automático, haga clic en Opciones Inicio automático; para comprobar un dibujo, debe hacer clic en el botón Inicio del cuadro de diálogo Herramientas de escritura. |
| 1 . |
| 1 . |
Si el corrector no ofrece ninguna palabra de reemplazo, puede modificar el texto manualmente en el cuadro Reemplazar con.
| 1 . |
| 1 . |
| 1 . |
Mediante la inclusión de una palabra en una lista de palabras del usuario, podrá pasar por alto la palabra todas las veces que aparezca en todas las sesiones de revisión. Si desea obtener más información sobre las listas de palabras del usuario, consulte la sección Uso de las listas de palabras.
