| • | Adobe Flash ファイルをエクスポートするには |
| • | Adobe Flash ファイルの問題の概要を表示するには |
| • | Adobe Flash (SWF) テクニカル ノート |
| 1 . | [ファイル] |
| 2 . | ファイルを保存するフォルダを選択します。 |
| 3 . | [ファイルの種類] リスト ボックスから [SWF - Adobe Flash] を選択します。 |
| 4 . | [ファイル名]リスト ボックスにファイル名を入力します。 |
| 5 . | [エクスポート] をクリックします。 |
| 6 . | [Flash のエクスポート]ダイアログ ボックスで、次のリスト ボックスから必要に応じて値を選択します。 |
| • | JPG 圧縮 - JPEG ファイルの圧縮率を指定します。 |
| • | 解像度 (dpi) - イメージの解像度を指定します。 |
| • | スムーズ化 - 隣接するピクセルの差を小さくします。 |
| 7 . | [範囲ボックスのサイズ]で、次のいずれかのオプションをオンにします。 |
| • | ページ - ページに範囲ボックスを適用します。 |
| • | オブジェクト - 範囲ボックスをファイル内のオブジェクトに揃えます。 |
| 8 . | [最適化]で、次のチェック ボックスを必要に応じてオンにします。 |
| • | [破線の輪郭を変換] - 輪郭の破線を実線に変換します。 |
| • | 丸めのキャップと角 - 直線と曲線の角と終点を丸めます。 |
| • | デフォルトのグラデーション ステップ数を使用 - グラデーション塗りつぶしにデフォルトのステップ数を使用します。 |
[インポートからのファイル保護]チェック ボックスをオンにします。
[サウンド機能の使用]チェック ボックスをオンにし、[圧縮]リスト ボックスからサウンドの圧縮率を選択します。
サウンドの圧縮率が高いほど、ファイル サイズが小さくなり、音質が低下します。
[Flash のエクスポート]ダイアログ ボックスの設定をプリセットとして保存するには、[プリセットの追加]ボタン をクリックし、[設定名]ボックスにプリセット名を入力します。
Adobe Flash ファイルをブラウザでプレビューするには、コンピュータに Adobe Flash Player プラグインがインストールされている必要があります。
| 1 . | [ファイル] |
| 6 . | [Flash のエクスポート]ダイアログ ボックスの[問題]タブをクリックします。 |
| 7 . | エラー リストのエラーまたは警告をクリックすると、問題の詳細とその解決方法が表示されます。 |
| チェックする必要のない問題がある場合は、[設定]をクリックし、対応するチェック ボックスをオフにします。 |
[問題]タブの見出しには、問題の数が示されます。タブの見出しのアイコンも、問題の重要度によって変わります。
| • | Adobe Flash (SWF) ファイルは CorelDRAW にインポートできません。 |
