| • | オブジェクトを切り抜くには |
| • | オブジェクトの一部を消去するには |
| • | 仮想線セグメントを削除するには |
ビットマップやベクトル オブジェクトの不要な部分は消去できます。消しゴム ツールは鉛筆の消しゴムと同じ動作をし、イメージ上をクリックおよびドラッグしてイメージの一部を消去します。オブジェクトの一部を消去すると、残ったパスが自動的に閉じ、オブジェクトが曲線に変換されます。接続している線を消去した場合、個々のオブジェクトは作成されず、サブパスが作成されます。
| オブジェクトを切り抜くには |
| 1 . | 切り抜くオブジェクトを選択します。 |
| 描画ページでオブジェクトが何も選択されていない場合は、すべてのオブジェクトが切り抜かれます。 |
| 2 . | ツールボックスの切り抜きツール |
| 3 . | ドラッグして切り抜き領域を定義します。 |
| 4 . | 切り抜く領域の内側をダブルクリックします。 |
プロパティ バーの[切り抜き位置] ボックスに値を入力し、Enter キーを押します。
プロパティ バーの[切り抜くサイズ] ボックスに値を入力し、Enter キーを押します。
[回転の角度]ボックスに値を入力します。
[切り抜き選択範囲線の消去]ボタンをクリックします。
ロックされたレイヤ、グリッド レイヤ、またはガイド レイヤ上のオブジェクトは切り抜くことができません。また、OLE およびインターネットのオブジェクト、ロールオーバー、パワークリップ オブジェクトのコンテンツも切り抜くことはできません。
切り抜きの影響を受けるリンク グループは自動的に分割されます。たとえば、等高線、ブレンド、押し出しなどです。
切り抜き領域は、Esc キーを押して削除できます。
| オブジェクトの一部を消去するには |
| 1 . | オブジェクトを選択します。 |
| 2 . | ツールボックスの[消しゴム]ツール |
| 3 . | オブジェクト上をドラッグします。 |
プロパティ バーの [ペン先のサイズ] ボックスに値を入力し、Enter キーを押します。
プロパティ バーの [丸型のペン先] または [角型のペン先] ボタンをクリックします。
プロパティ バーの [ノード数の削減] ボタンをクリックします。
オブジェクトの一部を消去すると、影響のあるパスが自動的に閉じられます。
直線状に消去するには、消去し始める場所をクリックし、消去を終わる場所をクリックします。線の角度を制限する場合は、Ctrl キーを押します。
[消しゴム]ツールで領域をダブルクリックして、選択したオブジェクトの領域を消去することもできます。
| 仮想線セグメントを削除するには |
| 1 . | ツールボックスの仮想セグメントの削除ツール |
| 2 . | 削除する直線セグメントにポインタを移動します。 |
| [仮想セグメントの削除]ツールは、正しく配置すると直立になります。 |
| 3 . | 直線セグメントをクリックします。 |
| 複数の直線セグメントを一度に削除する場合は、ポインタをクリックして削除するすべての直線セグメントを囲むように選択範囲線をドラッグします。 |
Alt キーを押しながらドラッグして、曲線を描きます。
Shift キーを押しながら、重なり合っている 2 つの終点をクリックします。また、Alt + Shift キーを押しながらドラッグして、重なり合っているノードを選択範囲線で囲んで選択することもできます。
[仮想セグメントの削除]ツールは、ドロップ シャドウ、テキスト、イメージのようなリンクされたグループでは機能しません。
