筆ペンの線、圧力感知線、およびプリセットの線を描く
CorelDRAW では、筆ペンの効果をシミュレートすることができます。筆ペンの線は、線の方向とペン先の角度によって幅が変わります。デフォルトでは、筆ペンの線は鉛筆で描かれた閉じた図形として表示されます。選択した筆ペンの角度に対する線の角度を変更して、線の幅を変えることができます。たとえば、筆ペンの角度に対して垂直に線を引くと、線の幅はペン幅で指定した最大の幅になります。逆に、ペン先の角度と同じ角度で描くと、非常に細い線になります。
筆ペンでは、さまざまな幅の線を描くことができます。
CorelDRAW では、幅がさまざまに変化する筆圧感知線を描くこともできます。この効果は、マウスまたは圧力感知ペンとグラフィック タブレットを使用して作成します。どちらの方法でも、先が曲がっていて、パスに沿って幅が変わる線になります。グラフィック タブレットでの筆圧感知ペンの使用方法については、タブレットのマニュアルを参照してください。
3 種類のアート メディア ラインを使用して描いた花の絵: 筆ペンの線 (左)、可変幅を持つ圧力感知線 (中央)、およびプリセットのフラット線 (右)。
CorelDRAW には、さまざまな形をした太いストロークを作成するためのプリセットの線が用意されています。筆ペンの線やプリセットの線を描いた後で、これらの線に、他のオブジェクトと同じ方法で塗りつぶしを適用できます。塗りつぶしの適用について詳しくは、オブジェクトを塗りつぶす.を参照してください。
筆ペンの線を描くには 上へ戻る
プロパティ バーの [ストロークの幅] ボックスに値を入力します。
プロパティ バーの [フリーハンドのスムーズ化] ボックスに値を入力します。
プロパティ バーの[オブジェクトに合わせてストロークをスケール] ボタン をクリックします。
ここで設定した幅が、線の最大幅になります。筆ペンの角度に対してどの程度の角度で線を引いたかによって、実際の線幅が決まります。
圧力感知線を描くには 上へ戻る
ここで設定した幅が線の最大幅になります。適用した圧力の大きさによって、線の実際の幅が決まります。
プリセットの線を描くには 上へ戻る
また、[スクリプト] ドッキング ウィンドウからスクリプトを開くこともできます。[アート メディア] ドッキング ウィンドウを開くには、[効果] [アート メディア] をクリックします。
