コネクタ ラインおよびコールアウト ラインを描く
オブジェクト間にコネクタ ラインを描くことができます。このような線で接続したオブジェクトは、その片方または両方を移動しても接続したままになります。コネクタ ラインは「フロー ライン」とも呼ばれ、図表、フローチャート、回路図などの技術図面に使用されます。フローチャート形の描画について詳しくは、定義済み図形を描く.を参照してください。
3 種類のコネクタ ラインを描くことができます。直線コネクタ ラインを描くことができます。また、鋭角な角や丸型の角を持った直角コネクタ ラインを描くことができます。セグメントを移動、追加、削除して、コネクタ ラインを編集できます。
プロパティ バーのコントロールを使用して、コネクタ ラインの幅やスタイルを修正できるとともに、矢頭の適用が可能です。詳しくは、線および輪郭のフォーマットを設定するを参照してください。また、コネクタ ラインのカラーも変更できます。
オブジェクトを移動しても、そのコネクタ ラインは取り付けられたままになります。
オブジェクトにラベルを付けて目立つようにするには、コールアウトを描きます。
コールアウトの例
コネクタ ラインおよびコールアウト ラインを高い精度で使用するには、オブジェクト内の特定ノードにスナップする必要があります。スナップおよびスナップ モードについて詳しくは、オブジェクトをスナップする.を参照してください。
複数のオブジェクトを結ぶコネクタ ラインを描くには 上へ戻る
整形ツール を使用してコネクタ ラインを選択し、移動したいセグメントの中央のノードをドラッグします。
整形ツール を使用して、終点ノードをオブジェクトの端に沿ってドラッグします。
整形ツール を使用して、コーナーのノードをドラッグします。
整形ツール を使用して、一番近いコーナー ノードに、コナー ノードをドラッグします。
接続ラインの方向を変更するには 上へ戻る
また、直角のコネクタ ラインのみの方向を変更できます。
オブジェクトにアンカー ポイントを追加するには 上へ戻る
デフォルトでは、オブジェクトに追加するアンカー ポイントは、オブジェクトを描画内で移動する際に、コネクタ ラインのスナップ ポイントとしては使用できません。アンカー ポイントをスナップ ポイントとして使用できるようにするには、アンカーの編集 ツールでアンカー ポイントを選択し、プロパティ バーの [自動アンカー] ボタン をクリックします。
デフォルトでは、アンカー ポイントの位置は、ページ上のその相対位置によって計算されます。アンカー ポイントの位置は、取り付けられているオブジェクトへの相対位置で設定することができます。これは、複数のオブジェクトにおけるアンカー ポイントを同じ相対位置で設定する場合に役立ちます。アンカー ポイントの位置をオブジェクトとの相対位置で設定するには、アンカーの編集ツール でそのアンカー ポイントを選択します。プロパティ バーで、[オブジェクトに合わせる] ボタン をクリックし、[アンカーの位置] ボックスに座標を入力します。
アンカー ポイントを移動または削除するには 上へ戻る
アンカーの編集ツール を使用して、アンカー ポイントを周の別のポイントにドラッグします。
プロパティ バーで、[アンカーの削除] ボタン をクリックします。
コネクタ ラインをオブジェクトの周りのフローに設定するには 上へ戻る
オブジェクトの周りにテキストを流し込むには、コネクタ ラインはそのオブジェクトの少なくとも 1 つの端に取り付けられている必要があります。
テキスト ラベルをコネクタ ラインに加えるには 上へ戻る
コネクタ ラインを移動しても、テキスト ラベルは取り付けられたままになります。
コールアウトを描くには 上へ戻る
プロパティ バーの [コールアウト形] ボックスからコールアウトの形を選択します。
[ギャップ] ボックスに値を入力します。
コールアウト ラインとコールアウト テキストを個別に編集したい場合は、[オブジェクト] [分割] をクリックして、初めにコールアウト ラインとコールアウト テキストを分離する必要があります。
