| • | ファイルをエクスポートするには |
| • | ファイルを Microsoft Office/WordPerfect Office にエクスポートするには |
| • | ファイルを別の形式で保存するには |
[ファイル]
[エクスポート]コマンドを使用すると、他のアプリケーションで使用できるさまざまなビットマップおよびベクトル ファイル形式にエクスポートできます。たとえば、Adobe Illustrator (AI) 形式や JPG 形式にファイルをエクスポートできます。ファイルをエクスポートして、Microsoft Office や Corel WordPerfect Office などのオフィス スイート製品用に最適化することもできます。
ファイルをエクスポートしている間、元のファイルは既存の形式で描画ウィンドウに開かれたままです。
[ファイル]
[名前を付けて保存]コマンドを使用して、さまざまなベクトル形式にファイルを保存できます。別の形式にファイルを保存すると、保存されたファイルは描画ウィンドウにすぐに表示されます。一部のファイル形式は CorelDRAW ファイルにあるすべての機能をサポートしていないので、まずファイルを CorelDRAW (CDR) ファイルとして保存することをお勧めします。
| ファイルをエクスポートするには |
| 1 . | [ファイル] |
| 2 . | ファイルを保存するフォルダを選択します。 |
| 3 . | [ファイルの種類] リスト ボックスからファイル形式を選択します。 |
| 4 . | [ファイル名]リスト ボックスにファイル名を入力します。 |
| 5 . | 次のいずれかのチェック ボックスをオンにします。 |
| • | このページのみエクスポート - 複数ページのファイルから現行のページだけをエクスポートします。 |
| • | 選択オブジェクトのみ - アクティブな描画の選択オブジェクトのみを保存します。 |
| • | フィルタ ダイアログ ボックスを表示しない - エクスポートの詳細オプションを示すダイアログ ボックスを表示しません。 |
| これらのオプションは、ファイル形式によっては使用できません。 |
| 6 . | [エクスポート] をクリックします。 |
| エクスポートする形式に関するダイアログ ボックスが表示された場合は、必要に応じてオプションを選択します。ファイル形式について詳しくは、サポートされているファイル形式.を参照してください。 |
[圧縮の種類] リスト ボックスで圧縮方法を選択します。
[ノート] ボックスにコメントを入力します。
ファイルの形式によっては、[エクスポート]ダイアログ ボックスで選択できないオプションや圧縮の種類があります。
非表示レイヤにあるオブジェクトは、非表示レイヤの印刷およびエクスポート機能が無効になっていない限り、エクスポートされたファイルに表示されます。
ビットマップ ファイル形式にエクスポートする際に使用できるオプションについて詳しくは、エクスポート時、ベクトル グラフィックをビットマップに変換するには.を参照してください。
有効期限が切れたトライアル版を使用している場合は、ファイルをエクスポートすることはできません。
エクスポートするファイルに含まれるレイヤを指定できます。詳しくは、レイヤの印刷とエクスポートを有効/無効にするには.を参照してください。
| 1 . | [ファイル] |
| 2 . | [エクスポート先]リスト ボックスから、次のいずれかを選択します。 |
| • | Microsoft Office - Microsoft Office アプリケーションの出力要件に合わせてオプションを設定します。 |
| • | WordPerfect Office - Corel WordPerfect Office のイメージを WordPerfect Graphics ファイル (WPG) に変換し、イメージを最適化します。 |
| 3 . | [Microsoft Office]を選択した場合、[用途に合わせてグラフィックを最適化]リスト ボックスから次のいずれかのオプションを選択します。 |
| • | 互換性 - 描画を Portable Network Graphic (PNG) 形式のビットマップとして保存します。Office アプリケーションにインポートする場合に、描画の外観が維持されます。 |
| • | 編集 描画を Extended Metafile Format (EMF) として保存します。これにより、編集可能な要素のほとんどがベクトル描画で保持されます。 |
| 4 . | [Microsoft Office]と[互換性]を選択した場合、[最適化の対象]リスト ボックスから、次のいずれかのオプションを選択します。 |
| • | 表示 - スライド ショーやオンライン ドキュメントなどの出力用にファイルを最適化します (96 dpi) 。 |
| • | デスクトップ印刷 - デスクトップ印刷用に適したイメージ品質を維持します (150 dpi) |
| • | 商用印刷 - 高品質の印刷用にファイルを最適化します (300 dpi) 。 |
| ダイアログ ボックスの左下隅には、推定ファイル サイズが表示されます。 |
| 5 . | [OK] をクリックします。 |
| 6 . | ファイルを保存するフォルダを選択します。 |
| 7 . | [ファイル名]リスト ボックスにファイル名を入力します。 |
| 8 . | [保存] をクリックします。 |
スクロール ツール
[用途に合わせてグラフィックを最適化] オプションと [最適化の対象] オプションは、[Microsoft Office] オプションと [互換性] オプションを選択した場合にだけ使用可能になります。
描画内のレイヤは Microsoft Office、または Corel WordPerfect Office にエクスポートされるときに結合されます。
| ファイルを別の形式で保存するには |
| 1 . | [ファイル] |
| • | 埋め込み VBA プロジェクトとともに保存 - Visual Basic for Applications (VBA) エディタを使用してファイルに埋め込んだマクロを保存します。 |
| 6 . | [保存] をクリックします。 |
[コメントの追加] ボックスにコメントを入力します。
[タグの追加] ボックスにキーワードを入力します。
