トレース結果を微調整する
PowerTRACE では、次の調整を行ってトレース結果を微調整できます。
細部およびスムーズ化を調整する
トレース結果の細部の量を調整したり、曲線をスムーズ化したりすることができます。詳細を調整する場合、トレース結果のオブジェクトの数を変更します。輪郭トレース方法を使ってビットマップをトレースした場合、トレース結果を調整すると、カラーの数も変わります。スムーズ化すると、トレース結果のノードの数が変更されます。角のなめらかさにしきい値を設定して、トレース結果の角の外観を制御することもできます。
低詳細値での輪郭トレース (左)、高詳細値での輪郭トレース (右)
トレースを終了する
デフォルトでは、トレースの終了後にソース ビットマップが維持され、トレース結果内のオブジェクトは自動的にグループ化されます。トレースの終了後にソース ビットマップが自動的に削除されるように設定できます。
バックグラウンドを削除または維持する
トレース結果でバックグラウンドを削除または維持することができます。輪郭トレース方法を使って、削除されるバックグラウンド カラーを指定することもできます。エッジの周囲のバックグラウンド カラーは削除されたが、イメージの一部にバックグラウンド カラーが表示されている場合は、そのバックグラウンド カラーをイメージ全体から削除できます。
その他の輪郭トレース オプションを設定する
デフォルトでは、オブジェクトがオーバーラップして隠れるオブジェクト領域は、トレース結果から削除されます。下にあるオブジェクト領域の維持を選択できます。この機能は、ビニール カットやスクリーン印刷の出力となるトレース結果に役に立ちます。
トレース結果のオブジェクト数を減らすには、同じカラーの隣接するオブジェクトを結合します。また、同じカラーのオブジェクトをグループ化して、CorelDRAW でより簡単に操作することもできます。
操作を元に戻す/やり直し
PowerTRACE の設定を調整し、十分な結果が得られるまで何度でもビットマップを再トレースできます。間違えた場合は、操作を元に戻す/やり直すことができます。 また、最初のトレース結果に戻すこともできます。
トレース結果を微調整するには 上へ戻る
[トレースの種類] リスト ボックスから方法を選択します。
[イメージの種類] リスト ボックスからプリセット スタイルを選択します。
[オプション] 領域の[オリジナル イメージの削除] チェック ボックスをオフにします。
[バックグラウンドの削除] チェック ボックスをオンまたはオフにします。
[カラーの指定] オプションをオンにし、スポイト ツール をクリックして、プレビュー ウィンドウでカラーをクリックします。削除するバックグラウンド カラーを追加して指定するには、Shift キーを押しながらプレビュー ウィンドウでカラーをクリックします。
スポイト ツールの横には、最後に指定されたカラーが表示されます。
[イメージ全体からカラーを削除] チェック ボックスをオンにします。
[オブジェクトのオーバーラップを除去] チェック ボックスをオフにします。
[オブジェクトをカラーでグループ化] チェック ボックスをオンにします。
このチェックボックスは、[オブジェクトのオーバーラップを除去]チェック ボックスがオフの場合のみ利用できます。
[隣り合う同じ色のオブジェクトをマージ] チェックボックスをオンにします。
[元に戻す] または[やり直し] ボタンをクリックします。
[リセット] をクリックします。
プロパティ バーの[ビットマップのトレース] フライアウト ボタンから PowerTRACE にアクセスすることもできます。
