テーブルのコンポーネントを選択/移動/操作する
行や列を挿入したり、テーブル枠のプロパティを変更したり、バックグラウンドの塗りつぶしカラーを追加したり、その他のテーブル プロパティを編集するには、事前にテーブル、テーブルの行、テーブルの列、またはテーブル セルを選択しておく必要があります。選択した行や列を、テーブル内の目的の場所に移動できます。また、特定のテーブルから行や列をコピーするか切り取って、別のテーブルに貼り付けることもできます。さらに、テーブル セルのテキストを編集するときに、あるテーブル セルから別のテーブル セルに移動することができ、その方向を Tab キーに設定して、テーブルの周りを移動できるようにすることができます。
テーブル、行、または列を選択するには 上へ戻る
[テーブル] [選択] [テーブル]をクリックします。
行をクリックして、[テーブル] [選択] [行]をクリックします。
列をクリックして、[テーブル] [選択] [列]をクリックします。
テーブル ツール ポインタで、テーブルの左上隅を置いて、斜めの矢印 が表示されたらクリックします。
テーブル ツール ポインタを空のセルに挿入した状態で、Ctrl + A + A キーを押します。
テーブル ツール ポインタを選択したい行の左側のテーブル枠上に置きます。水平の矢印 が表示されたら、枠をクリックすると行が選択されます。
テーブル ツール ポインタを、選択したい列の上側の枠に置きます。垂直の矢印 が表示されたら、枠をクリックすると列が選択されます。
テーブル セルを選択するには 上へ戻る
[テーブル] ツール を使クリックして、セルをクリックします。[テーブル] [選択] [セル]をクリックします。
テーブル ツールを使用して、選択する最初のセルの内側をクリックし、選択する複数の隣接セルにドラッグします。
テーブル ツールを使用して、テーブルをクリックします。次に、Ctrl キーを押しながら、選択する個々のテーブル セルをクリックします。
また、テーブル ツール ポインタを空のセルに挿入した状態で、Ctrl + A キーを押しても、セルを選択できます。
また、整形ツール を使用して、1 つのセルをクリックして選択することも、複数の隣接セルをドラッグして選択することもできます。
テーブルの行または列を移動するには 上へ戻る
テーブルの行を別のテーブルに移動するには 上へ戻る
テーブルの列を別のテーブルに移動するには 上へ戻る
次のテーブル セルに移動するには 上へ戻る
Tab キーを使用して次のセルに移動できるのは、[Tab キー オプション] ダイアログ ボックスで [次のセルに移動] オプションをオンにした場合だけです。
Tab キーによる移動方向を変更するには 上へ戻る
[テキストにタブ文字を挿入] オプションをオンにすると、Tab キーでテーブルにタブ文字を挿入できます。
