ガイドラインは、描画ウィンドウのどこにでも引くことができ、オブジェクトを配置しやすくするために使用します。アプリケーションによっては、ガイドラインをガイドとも呼びます。
ガイドラインには、水平方向、垂直方向、および斜めの 3 つのタイプがあります。デフォルトでは、描画ウィンドウに追加したガイドラインは表示されますが、いつでも非表示にできます。また、オブジェクトをガイドとして使用することも可能です。
個々のページのガイドラインを設定することも、ドキュメント全体のガイドラインを設定することもできます。ローカル ガイドラインおよびマスター ガイドラインについて詳しくは、ローカル レイヤとマスター レイヤ.を参照してください。
ガイドラインはどこにでも追加できますが、プリセット ガイドラインを追加するように選択することもできます。プリセット ガイドラインには、Corel のプリセットとユーザー定義のプリセットの 2 種類があります。Corel プリセット ガイドラインには、1 インチのマージンを示すガイドラインや、ニュースレターの段組みを示すガイドラインなどがあります。ユーザー定義のプリセット ガイドラインは、ユーザーが位置を指定します。たとえば、指定したマージンを示すガイドラインや、段組みや枠組みを決めるガイドラインを追加できます。ガイドラインは、いつでも削除できます。
オブジェクトをガイドラインにスナップすると、オブジェクトをガイドラインの近くに移動したときに、オブジェクトがガイドラインの中央かガイドラインのいずれかの端に沿って配置されます。
ガイドラインでは、ルーラーと同じ測定単位が使用されます。ルーラーの設定について詳しくは、ルーラーの設定をカスタマイズするには.を参照してください。
描画ウィンドウにガイドラインを引くと、オブジェクトを配置しやすくなります。
[表示] [ガイドライン] をクリックします。 |
ガイドラインが表示されているときは、[ガイドライン] コマンドの横にチェック マークが付いています。 |
[ウィンドウ]
[ドッキング ウィンドウ]
[ガイドライン] をクリックし、[ガイドラインの表示/非表示] ボタン
をクリックしてガイドラインを表示/非表示にすることができます。
[ツール]
[オプション] をクリックして、カテゴリの [ドキュメント] リストで [ガイドライン] をクリックして、追加のガイドライン オプションにアクセスすることもできます。
| 1 . |
[ウィンドウ] [ドッキング ウィンドウ] [ガイドライン] をクリックします。 |
描画ウィンドウに水平または垂直ルーラーからドラッグして、ガイドラインを追加することもできます。
| 1 . |
斜め方向のガイドラインは、描画ウィンドウで水平または垂直ルーラーからドラッグし、プロパティ バーの [回転の角度] ボックスに値を入力することで追加することもできます。
[オブジェクト マネージャ] ドッキング ウィンドウが開いていない場合は、[オブジェクト] [オブジェクト マネージャ] をクリックします。 |
マスター ページのガイド (全ページ) レイヤで設定したガイドラインがドキュメントのすべてのページに表示されます。これらのガイドラインは、個々のページに設定したガイドラインに追加される形で表示されます。
| 1 . |
[ツール] [オプション] をクリックします。 |
| 2 . |
カテゴリのリストで、[ドキュメント] の [ガイドライン] の [プリセット] をクリックします。 |
| 1 . |
Ctrl キーを押したままクリックすると、複数のガイドラインを選択することができます。 |
個々のガイドラインをドキュメント ウィンドウ外にドラッグするか、選択ツールで [削除] をクリックしても、ガイドラインを削除できます。
プリセット ガイドラインを削除するには、[ツール]
[オプション] をクリックします。カテゴリのリストで、[ドキュメント] の [ガイドライン] の [プリセット] をクリックします。削除するプリセット ガイドラインのチェック ボックスをオフにします。
| 1 . |
[表示] [スナップ] [ガイドライン] をクリックします。 |
[ウィンドウ]
[ドッキング ウィンドウ]
[ガイドライン] をクリックして、[ガイドラインにスナップ] ボタン
をクリックして、ガイドラインをスナップするようオブジェクトおよび編集領域を設定することもできます。
