| • | エンベロープを適用するには |
| • | エンベロープをコピーするには |
| • | エンベロープのノードとセグメントを編集するには |
| • | マッピング モードを変更するには |
CorelDRAW では、線、アート テキスト、および段落のテキスト フレームなどのオブジェクトにエンベロープを適用して、それらのオブジェクトを整形することができます。エンベロープは、複数のノードで構成されています。これらのノードを移動してエンベロープを整形すると、オブジェクトの形が変わります。オブジェクトの形に合った基本的なエンベロープ、またはプリセットのエンベロープを使用できます。エンベロープを適用した後で、そのエンベロープを編集したり、別のエンベロープを追加したりして、引き続きオブジェクトの形を変更することができます。エンベロープのコピーまたは削除もできます。
エンベロープを編集するには、エンベロープのノードを追加したり位置を変えたりします。ノードを増やすと、エンベロープ内のオブジェクトの形を細かく調整できます。CorelDRAW を使用して、ノードの削除、複数のノードの同時移動、ノードの種類の変更、およびエンベロープのセグメントの線または曲線への変更を行うこともできます。他の種類のノードについて詳しくは、曲線オブジェクトを使用する.を参照してください。
| エンベロープを適用するには |
| 1 . | オブジェクトを選択します。 |
| 2 . | ツールボックスの[エンベロープ]ツール |
| 3 . | プロパティ バーで、次のいずれかのボタンをクリックします。 |
| • | 直線モード |
| • | 単一弧モード |
| • | 二重弧モード |
| • | 規制なしモード |
| 4 . | オブジェクトをクリックします。 |
| 5 . | ノードをドラッグしてエンベロープを整形します。 |
| エンベロープをリセットする場合は、マウス ボタンを離す前に Esc キーを押します。 |
プロパティ バーの[プリセットの追加]ボタンをクリックし、エンベロープの形状をクリックします。
プロパティ バーの[新規エンベロープの追加]ボタン
[効果]
[エンベロープ] ドッキング ウィンドウ ([効果]
[エンベロープ]) を使用して、エンベロープを適用することもできます。
オブジェクトの直線が曲線に変換されないようにするには、プロパティ バーの [直線を維持] ボタン をオンにします。
| エンベロープをコピーするには |
| 1 . | エンベロープのコピー先のオブジェクトを選択します。 |
| 2 . | [効果] |
| 3 . | エンベロープのコピー元のオブジェクトを選択します。 |
オブジェクトを選択してから、プロパティ バーの[エンベロープ プロパティをコピー]ボタンをクリックし、コピーするエンベロープを含むオブジェクトを選択して、エンベロープをコピーすることもできます。
スポイト ツール を使用してエンベロープをコピーすることもできます。詳しくは、オブジェクトから別のオブジェクトに効果をコピーするには.
を参照してください。
| 1 . | ツールボックスの[エンベロープ]ツール |
| 2 . | エンベロープが付いているオブジェクトを選択します。 |
| 3 . | エンベロープをダブルクリックしてノードを追加するか、ノードをダブルクリックして削除します。 |
プロパティ バーの[規制なしモード] ボタン
プロパティ バーの[選択 モード]リスト ボックスから、[長方形]を選択し、選択するノードの周りをドラッグします。
プロパティ バーの[選択モード]リスト ボックスから、[フリーハンド]を選択し、選択するノードの周りをドラッグします。
Ctrl キーを押しながら向かい合っている 2 つのノードを選択し、別の場所にドラッグします。
プロパティ バーの [規制なしモード] ボタンをクリックし、ボタンが押されている状態にします。次に、ノードを選択し、[尖化ノード]
| マッピング モードを変更するには |
| 2 . | エンベロープが付いているオブジェクトをクリックします。 |
| 3 . | プロパティ バーの[マッピング モード]リスト ボックスから、次のいずれかを選択します。 |
| • | 水平方向 - エンベロープの基準寸法に合うようにオブジェクトを伸縮してから、水平方向に縮めてエンベロープの形にはめ込みます。 |
| • | オリジナル - オブジェクトの選択ボックスの角のハンドルを、エンベロープの角のノードにマッピングします。エンベロープの他のノードは、オブジェクトの選択ボックスのエッジに沿って線形にマッピングされます。 |
| • | パテ - オブジェクトの選択ボックスの角のハンドルを、エンベロープの角のノードにマッピングします。 |
| • | 垂直方向 - エンベロープの基準寸法に合うようにオブジェクトを伸縮してから、垂直方向に縮めてエンベロープの形にはめ込みます。 |
| 4 . | ノードまたはコントロール ハンドルをドラッグします。 |
エンベロープが適用されると、段落テキスト フレームのマッピング モードは変更できなくなります。
