塗りつぶしを操作する
塗りつぶしの操作には、どの種類の塗りつぶしでも同じ方法で行えるものがいくつもあります。デフォルトの塗りつぶしカラーを選択すると、描画に追加する各オブジェクトに同じ塗りつぶしカラーが適用されます。塗りつぶしは削除したり、他のオブジェクトにコピーしたりすることができます。また、開いた曲線で囲まれた領域も塗りつぶすように設定することもできます。
他のオブジェクトに同じ塗りつぶしを適用したり、描画内で複数のオブジェクトの塗りつぶし属性を同時に変更したりする場合は、塗りつぶし設定をスタイルとして保存できます。スタイルについて詳しくは、スタイルおよびスタイル セットを操作する.を参照してください。
デフォルトの塗りつぶしカラーを選択するには 上へ戻る
[オブジェクト スタイル] ドッキング ウィンドウでデフォルト スタイル セットを編集して、デフォルト塗りつぶしカラーを変更することもできます。詳しくは、デフォルトのオブジェクト プロパティを管理する.を参照してください。
塗りつぶしを削除するには 上へ戻る
メッシュ塗りつぶしは、この手順で削除できません。オブジェクトからメッシュ塗りつぶしを削除するには、メッシュ塗りつぶしツール を使用してオブジェクトを選択し、プロパティ バーの [メッシュの消去] ボタン をクリックします。
別のオブジェクトに塗りつぶしをコピーするには 上へ戻る
インタラクティブ塗りつぶしツール をクリックし、塗りつぶしのコピー先オブジェクトを選択し、プロパティ バーの [塗りつぶしをコピー] ボタンをクリックして、塗りつぶしのコピー元オブジェクトをクリックする方法もあります。
また、属性スポイト ツール を使用して、塗りつぶしをコピーすることもできます。詳しくは、次のページを参照してください: オブジェクトの塗りつぶし、輪郭、テキストのプロパティを別のオブジェクトにコピーするには.
既存のオブジェクトのカラーをサンプリングし、標準塗りつぶしとして別のオブジェクトに適用します。詳しくは、カラーをサンプリングするには.を参照してください。
開いた曲線に塗りつぶしが適用されるようにするには 上へ戻る
