В CorelDRAW Graphics Suite X6 предлагается несколько новых способов работы, которые помогут повысить эффективность и продуктивность: от упорядочивания ресурсов проекта и доступа к обширной коллекции содержимого пакета до быстрого определения параметров форматирования и удаления ненужных областей в фотографиях.
В Corel CONNECT теперь можно одновременного работать с несколькими лотками время, что повышает гибкость в упорядочивании ресурсов для нескольких проектов. Лотки помогают собрать содержимое из разных папок и интернет-источников и являются общими для CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT и Corel CONNECT.
Благодаря возможности работы с несколькими лотками можно использовать отдельные лотки для различных типов содержимого. Например, вы можете работать над проектом, где требуются фотографии, векторная графика и растровые значки. Благодаря сохранению этих типов содержимого в отдельных лотках, можно систематизировать ресурсы проекта с целью повышения эффективности поиска. Для дополнительного удобства файлы можно открывать из лотка, чтобы предварительно просмотреть их в полном размере. Лотки также можно переименовать или изменить папку по умолчанию, в которой они хранятся.
Использование нескольких лотков позволяет быстро и легко находить активы.
Новая панель поиска Corel CONNECT позволяет мгновенно получать изображения с веб-сайта. Введите веб-адрес в поле поиска, и приложение Corel CONNECT быстро извлечет все изображения из HTML-тегов <img> веб-сайта, что позволяет быстро и легко использовать содержимое из интернет-источников. Можно также ввести условия поиска или путь к папке, чтобы выполнить поиск содержимого на компьютере, в сети или других интернет-ресурсах.
Улучшенное приложение Corel CONNECT обеспечивает быстрый и удобный доступ ко всему содержимому CorelDRAW Graphics Suite X6, а также помогает приобрести дополнительное содержимое у интернет-поставщиков.
Библиотека содержимого включает в себя:
более 10 000 высококачественных картинок;
несколько профессиональных наборов шрифтов OpenType;
более 200 готовых к использованию фоторамок;
коллекция заливок узором;
более 2000 фотографий;
сотни профессионально оформленных шаблонов и многое другое.
Corel CONNECT предоставляет доступ к широкому набору содержимого.
В CorelDRAW X6 в переработанном окне настройки «Свойства объекта» теперь доступны только применимые к объекту параметры форматирования и свойства. Благодаря группировке всех параметров объекта, расположенных в одном месте, значительно ускорилась точная настройка проектов.
В переработанном окне настройки Свойства объекта все параметры объекта сгруппированы в одном месте.
Например, если создается прямоугольник, в окне настройки «Свойства объектов» будут автоматически представлены параметры форматирования абриса, заливки и углов, а также свойства прямоугольника. Если создается текстовый фрейм, в окне настройки мгновенно отображаются параметры форматирования символов, абзацев и фрейма, а также свойства текстового фрейма.
В Corel PHOTO-PAINT X6 доступен новый инструмент под названием Интеллектуальная обработка, который позволяет легко удалить ненужные области фотографии и одновременно отрегулировать ее пропорции. Например, можно определить область фотографии, которую нужно сохранить или удалить, например лицо. Универсальная кисть «Удаление объекта» позволяет закрасить область фотографии, которую нужно сохранить или удалить.
Инструмент Интеллектуальная обработка позволяет легко удалить ненужные области и отрегулировать пропорции фотографии.
Этот инструмент можно также использовать для изменения пропорций фотографии, не искажая ее. Например, если нужно изменить фотографию до определенного размера для печати, можно подготовить фотографию, а затем с помощью инструмента Интеллектуальная обработка уменьшить или расширить фон фотографии по вертикали и горизонтали.
В CorelDRAW X6 доступны четыре дополнительных инструмента работы с формами, которые предоставляют новые творческие возможности для более точной обработки векторных объектов. Новый инструмент «Мастихин» позволяет определить форму объекта путем вытягивания узлов контура или создания отступа вдоль контура. Изменяя размер кончика кисти и параметр «Нажим», можно управлять интенсивностью воздействия. Кроме того, можно выбрать гладкие кривые или кривые с острыми углами. Помимо этого, параметр нажима цифрового пера можно использовать для определения интенсивности эффекта смазывания.
Новый инструмент «Воронка» позволяет применять к объектам эффект закручивания. Размер кончика кисти позволяет задать размер витков, а параметр «Скорость» позволяет задать скорость эффекта. Можно также указать направление закручивания: против часовой стрелки или по часовой стрелке.
Помимо этого доступны инструменты «Притягивание» и «Отталкивание», которые позволяют определить форму кривых, притягивая или отталкивая узлы от других узлов в непосредственной близости. Для управления эффектом образования формы можно изменять размер кисти и скорость притяжения или отталкивания узлов.
Новые средства создания формы предоставляют возможности для творчества при точной обработке векторных объектов.
В Corel PHOTO-PAINT X6 теперь можно применять маску обрезки к группам объектов без изменения отдельных объектов в группе. Например, можно задать разные уровни прозрачности для всей группы, не изменяя пиксели отдельных объектов.
Маску обрезки можно применить к группе объектов.
В Corel PHOTO-PAINT X6 представлен новый режим сквозного слияния, который можно применять к группам, благодаря чему улучшается контроль при применении линзы или эффекта. Например, если включить этот режим, линза или специальный эффект будут применены ко всем объектам, включая те, что находятся на слоях под этой группой.
Приложение CorelDRAW Graphics Suite X6 было оптимизировано для современных многоядерных процессоров. Улучшенная поддержка позволяет не останавливать работу в то время, как приложение выполняет ресурсоемкие задачи в фоновом режиме. Это обеспечивает высокую производительность и быстрый отклик, позволяя уменьшить время ожидания при экспорте файлов, печати нескольких документов или копировании и вставке больших объектов.
CorelDRAW Graphics Suite X6 обладает полной поддержкой 64-разрядных процессоров, что позволяет быстрее работать с большими файлами в CorelDRAW и крупными изображениями в Corel PHOTO-PAINT.
Расширенная поддержка импорта и экспорта для Adobe Illustrator CS5 и Adobe Photoshop CS5, а также поддержка импорта из Adobe Acrobat X и Microsoft Publisher 2010, обеспечивают обмен файлами с коллегами и клиентами.
Расширенная поддержка файлов Adobe CS5, Adobe Acrobat и Microsoft Publisher упрощает обмен файлами с коллегами и клиентами.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
