Úpravy skupin perspektiv
Skupiny perspektiv můžete upravovat přesunutím a úpravou objektů ve skupině nebo přidáním objektů.
V rámci skupiny perspektivy můžete objekty přesouvat, otáčet a měnit jejich měřítko. Objekt ve skupině perspektivy také můžete přesunout z jedné roviny do jiné a změnit tak jeho zobrazení. Můžete například umístit objekt na ortografickou rovinu a odstranit tak perspektivu, nebo můžete objekt přesunout z horní roviny na boční rovinu a naopak. Objekty můžete také přesouvat z ortografické roviny do jakékoli jiné roviny perspektivy, která je k dispozici.
Objekty jsou přesunuty z ortogonální roviny (vlevo) do levé roviny (vpravo).
Jste-li v režimu úprav, můžete do skupiny perspektivy přidávat existující objekty (např. vektorové tvary, text nebo rastry); provedete to tak, že je přesunete do požadované roviny. Text přidaný do skupiny perspektivy nebude převeden na křivky, takže jej můžete upravovat a měnit jeho formátování.
Obdélník, textový objekt a rastr (vlevo) byly přesunuty do pravé roviny (vpravo) a jsou nyní zahrnuty do skupiny perspektivy.
Objekty ve skupině perspektivy můžete také upravovat a měnit jejich tvar pomocí nástroje Tvar. Když kreslíte a upravujete objekty ve skupině perspektivy, je ve výchozím nastavení aktivováno chytání na čáry perspektivy (Zobrazit Přichytit k Čáry perspektivy). Chcete-li objekty chytat pouze na vodicí linky, můžete chytání na čáry perspektivy zakázat. Další informace o používání vodicích linek k umístění objektů naleznete v tématu Nastavení vodicích linek.
Skupiny perspektivy můžete přesouvat a měnit jejich měřítko se zachováním poměru stran stejně jako u jakýchkoli jiných skupin. U skupiny perspektivy ovšem nelze změnit rozměry bez zachování poměru stran, otočit ji ani zkosit.
Kromě toho můžete u každé skupiny perspektivy upravovat vzhled pole perspektivy. Můžete například skrýt, resp. zobrazit čáry horizontu a perspektivy a upravit barvu čar a jejich krytí. Díky úpravě barvy a krytí čáry se můžete zaměřit na nakreslené objekty, nebo naopak čáry a úchyty zvýraznit, abyste mohli snáze upravovat pole perspektivy.
V závislosti na požadované přesnosti kreslení můžete upravit hustotu pole perspektivy přidáním nebo odebráním čar perspektivy.
Pole perspektivy přizpůsobené změnou barvy čáry horizontu a výřezu a přidáním čar perspektivy a zvýšením jejich krytí.
Úprava skupiny perspektivy
Zp t nahoru
1 Vyberte skupinu perspektivy.
2 Klikněte na tlačítko Upravit v levém horním rohu okna kresby.
Zobrazí se plovoucí panel nástrojů.
Akce
Postup
Vybrat objekt ve skupině perspektivy
Klikněte na objekt pomocí nástroje Výběr .
Tip: Objekt můžete vybrat pomocí obrysového obdélníku.
Přesunout objekt v rovině, ve které byl nakreslen
Pomocí nástroje Výběr přetáhněte objekt na nové místo. Objekt si zachová perspektivu, ale bude překreslen, aby se projevila jeho nová poloha vzhledem k úběžníku.
Tipy:
Objekt můžete také posunovat pomocí kurzorových kláves.
Můžete také určit jeho souřadnice x a y na panelu vlastností.
Změnit měřítko objektu
Přetáhněte rohový úchyt.
Tip: Chcete-li změnit velikost objektu bez zachování poměru stran, přetáhněte střední úchyt.
Otočení objektu
Kliknutím na objekt zobrazte úchyty pro otáčení a jeden z nich přetáhněte.
Přesunout objekt do jiné roviny
Klikněte pravým tlačítkem myši na objekt, poté klikněte na položku Přesunout do roviny a následně klikněte na některý z následujících příkazů:
Přesunout do ortogonální roviny – umístí objekt na rovinnou plochu a odstraní perspektivu
Přesunout do horní roviny – umístí objekt do horní roviny perspektivy
Přesunout do levé roviny – umístí objekt do levé roviny perspektivy
Přesunout do pravé roviny – umístí objekt do pravé roviny perspektivy
Přesunout do boční roviny – umístí objekt do boční roviny perspektivy
Poznámka: Jsou zobrazeny pouze příkazy relevantní pro vybraný objekt.
Přidat objekt do skupiny perspektivy
Klikněte pravým tlačítkem myši na objekt a poté klikněte na položku Přesunout do roviny a na požadovaný příkaz.
3 Klikněte na tlačítko Dokončit na plovoucím panelu nástrojů.
Úpravy vybrané skupiny perspektivy můžete zahájit kliknutím na příkaz Objekt Perspektiva Upravit skupinu perspektivy.
Další možností je kliknout se stisknutou klávesou Control na skupinu perspektivy a poté kliknout na položku Upravit skupinu perspektivy.
Změna tvaru objektu umístěného v rovině perspektivy
Zp t nahoru
3 Pomocí nástroje Výběr klikněte na objekt, který chcete upravit.
Objekt se dočasně přesune do ortografické roviny.
4 Upravte objekt tak, abyste dosáhli požadovaného tvaru.
5 Klikněte na nástroj Výběr .
Upravený objekt se automaticky promítne do roviny perspektivy, kde se nacházel před úpravou.
V rovině perspektivy je nakresleno několik objektů (vlevo nahoře). Po kliknutí nástrojem Tvar je první objekt dočasně přesunut do ortografické roviny (vpravo nahoře). Pomocí nástroje Tvar je upraven tvar přesunutého objektu (vlevo dole). Po aktivaci nástroje Výběr je upravený objekt automaticky umístěn zpět do roviny perspektivy (vpravo dole).
Úprava textu umístěného v rovině perspektivy
Zp t nahoru
3 Při použití nástroje Výběr klikněte se stisknutou klávesou Control na text a kliknutím na položky Přesunout do roviny Přesunout do ortogonální roviny zrušte jeho projekci.
4 Pomocí nástroje Text upravte text.
5 Klikněte se stisknutou klávesou Control na příkaz Přesunout do roviny a vyberte rovinu perspektivy.
Přesunutí nebo změna měřítka skupiny perspektivy
Zp t nahoru
1 Pomocí nástroje Výběr vyberte skupinu perspektivy.
2 Proveďte některou z následujících akcí:
Přetáhněte skupinu na nové místo v okně kresby.
Přetažením úchytu můžete změnit měřítko skupiny.
U skupiny perspektivy nelze změnit rozměry bez zachování poměru stran, otočit ji ani zkosit. Chcete-li použít některou z těchto transformací na skupinu perspektivy, musíte ji nejprve rozdělit. Další informace naleznete v tématu Rozdělení skupiny perspektivy.
Úprava vzhledu pole perspektivy
Zp t nahoru
3 Pomocí ovládacích prvků na panelu nástrojů, který se otevře, proveďte některý úkon z následující tabulky.
Akce
Postup
Zobrazit nebo skrýt čáry kamery
Klikněte na tlačítko Zobrazit čáry kamery .
Zobrazit nebo skrýt čáry horizontu
Klikněte na tlačítko Zobrazit horizont .
Změnit krytí čar horizontu
Přesuňte jezdec Krytí horizontu.
Změnit barvu čar horizontu
V okně pro výběr barev Barva horizontu vyberte požadovanou barvu.
Zobrazit nebo skrýt čáry perspektivy
Klikněte na tlačítko Zobrazit čáry perspektivy .
Upravit hustotu pole perspektivy
Posunutím jezdce Hustota přidejte nebo odeberte čáry perspektivy.
Změnit krytí čar perspektivy
Přesuňte jezdec Krytí čar.
Změnit barvu čar perspektivy
V okně pro výběr barev Barva čáry vyberte požadovanou barvu.
4 Klikněte na tlačítko Dokončit na plovoucím panelu nástrojů.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
