Hledání šablon
Aplikace CorelDRAW poskytuje jednoduchý způsob hledání šablon.
Můžete hledat na základě názvu souboru, nadpisu nebo klíčových slov náležících k šabloně. Zadáte-li do textového pole například slovo „certifikát", aplikace automaticky vyřadí pomocí filtru všechny soubory, které tomuto slovu neodpovídají, a zobrazí pouze soubory, které obsahují slovo „certifikát" v názvu šablony nebo v klíčových slovech. Hledání můžete kdykoli zrušit.
Výsledky hledání můžete zúžit pomocí zdroje šablony (například pouze šablony vytvořené vámi) a kategorie (například brožury, letáky nebo hlavička a dopisy). Můžete si také zobrazit seznam oblíbených nebo posledních použitých šablon, a dále můžete šablony seřadit podle názvu a data, kdy byly vytvořeny nebo upraveny.
Můžete procházet a prohledávat celou knihovnu (šablony v softwaru CorelDRAW a od externích návrhářů a šablony, které jste vytvořili vy) nebo jednotlivé balíčky, složky či seznamy.
Přidání šablon
Pro začátek vám společnost Corel nabízí místní šablony, které jsou uloženy ve složce Documents\Corel\Corel Content\Templates a zobrazí se ve výchozím stavu na kartě Šablony v okně Vytvořit nový dokument. Chcete-li svoji kolekci šablon rozšířit, můžete si stáhnout další balíčky pomocí dialogového okna Získat další.
Pro přístup k šablonám uloženým v místních složkách mimo složku Documents\Corel\Corel Content\Templates můžete na tyto složky vytvářet odkazy neboli aliasy. Aliasy lze použít i pro přístup k šablonám uloženým ve sdílených síťových složkách a na sekundárních úložištích (disky USB flash nebo přenosné pevné disky).
Když kopírujete složku obsahující velké množství šablon svého počítače, může indexování složky v operačním systému určitou dobu trvat. Pro okamžité prohlížení, procházení a vyhledávání šablon v takové složce může být zapotřebí složku přeindexovat.
Zobrazení šablon a informací o šabloně
Můžete zvýšit velikost miniatur, a usnadnit a zrychlit tak rozpoznávání konkrétní šablony, nebo můžete snížit velikost miniatur, a zobrazit tak více výsledků vyhledávání najednou. Pokud v oblasti zobrazení vyberete šablonu, zobrazí se o kategorii, stylu, stránkování a možnostech přeložení šablony další informace.
Postup při hledání, filtrování a řazení šablon
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Nový ze šablony.
2 Klikněte na tlačítko Možnosti Vybrat zdroj obsahu a vyberte některou z možností.
Chcete-li vyhledávat nebo procházet všechny šablony od společností Corel a vámi přidané šablony, vyberte možnost Všechny složky.
3 Proveďte některý úkon z následující tabulky.
Další možnosti
Hledání šablon
Zadejte slovo do pole Hledat a stiskněte klávesu Return.
Šablony odpovídající hledanému výrazu se zobrazí v podokně náhledu.
Tip: Chcete-li vyhledávání vymazat, klikněte na tlačítko Vymazat vyhledávání.
Filtrování šablon
V poli se seznamem Filtrovat šablony podle kategorií vyberte kategorii.
Řazení šablon
V poli se seznamem Seřadit šablony podle názvu nebo data. vyberte jednu z následujících možností:
Oblíbené – zobrazí vaše oblíbené šablony. Šablony v seznamu Oblíbené jsou seřazeny podle názvu. Informace o označování šablon jako oblíbených naleznete v tématu Postup při označení, přejmenování a odstranění šablon.
Naposledy použité – zobrazí naposledy použité šablony. Šablony v seznamu Naposledy použité jsou seřazeny podle názvu.
Název – seřadí šablony podle názvu souboru v alfanumerickém pořadí.
Datum vytvoření – seřadí šablony podle data jejich vytvoření počínaje poslední vytvořenou šablonou.
Datum změny – seřadí šablony podle data jejich úpravy počínaje poslední upravenou šablonou.
Procházení a vyhledávání všech položek v knihovně
V poli se seznamem Filtrovat šablony podle kategorií vyberte možnost Všechny kategorie. Klikněte na tlačítko Možnosti a poté na tlačítko Procházet rekurzivně.
Přeindexování složky
Klikněte na tlačítko Možnosti a poté na tlačítko Znovu indexovat složku.
Když vyberete položku Moje šablony jako zdroj obsahu, můžete všechny šablony procházet v kořenovém adresáři složky Dokumenty\Corel\Corel Content\Templates.
Postup při stahování a přidání nového balíčku šablon
Zp t nahoru
2 Klikněte na tlačítko Získat více.
3 V dialogovém okně Získat další klikněte na požadovaný balíček šablon.
4 Proveďte jednu z následujících akcí:
Klikněte na tlačítko Koupit nyní a podle pokynů na obrazovce položku zakupte.
Je-li položka součástí vašeho produktu nebo předplatného, klikněte na tlačítko Stáhnout.
Postup přidání aliasu k umístění, které obsahuje šablony
Zp t nahoru
2 Klikněte na tlačítko Možnosti Vyberte zdroj obsahu Přidat novou.
3 Klikněte na tlačítko Vytvořit alias.
4 V dialogovém okně Vyhledat knihovnu šablon vyhledejte požadovanou složku nebo umístění.
5 Klikněte na tlačítko Vybrat složku.
Postup při zobrazení šablon a informací o šabloně
Zp t nahoru
2 Proveďte jednu nebo více akcí uvedených v následující tabulce.
Akce
Postup
Zvětšení a zmenšení velikosti miniatur
Posuňte jezdec Velikost miniatury.
Zobrazení podrobných informací o šabloně
Klikněte na miniaturu v levém podokně. V pravém podokně se zobrazí podrobné informace o šabloně.
Chcete-li skrýt pravé podokno, kde jsou zobrazeny podrobnosti o šabloně, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit detaily šablony.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
