Seskupování objektů
Seskupíte-li dva nebo více objektů, budou považovány za jednu jednotku, ale zachovají si vlastní atributy. Seskupení umožňuje použít stejné formátování, vlastnosti a další změny na všechny objekty ve skupině najednou. Seskupení dále zabraňuje náhodným změnám umístění objektů ve vztahu k jiným objektům. Seskupením existujících skupin můžete vytvořit také vnořené skupiny.
Jednotlivé objekty si po vytvoření skupiny zachovávají původní atributy.
Ve skupině je možné přidávat a odebírat objekty a rovněž je možné odstraňovat objekty, které jsou členy skupiny. Je rovněž možné vybrat a upravit jeden objekt ve skupině, aniž by došlo ke zrušení skupiny. Informace o výběru objektů ve skupinách naleznete v tématu Výběr objektu ve skupině. Chcete-li upravit několik objektů ve skupině současně, musíte nejprve objekty od skupiny oddělit. Obsahuje-li skupina vnořené objekty, můžete zrušit seskupení všech objektů ve vnořených skupinách současně.
Postup při seskupování objektů
Zp t nahoru
1 Vyberte objekty.
2 Klikněte na příkaz Objekt Seskupit Seskupit.
Na stavovém řádku je uvedeno, že je vybrána skupina objektů.
Můžete vybrat objekty z různých vrstev a seskupit je, ale po seskupení budou tyto objekty umístěny ve stejné vrstvě a naskládány na sebe.
Chcete-li vytvořit vnořenou skupinu, vyberte dvě nebo více skupin objektů a klikněte na příkaz Objekt Seskupit Seskupit.
Objekty můžete seskupit také přetažením objektu v inspektoru Objekty nad jiný objekt. Pokud inspektor Objekty není otevřen, klikněte na příkaz Okno Inspektory Objekty.
K vytvoření skupiny objektů můžete rovněž použít tlačítko Seskupit objekty na panelu vlastností.
Postup při přidání objektu ke skupině
Zp t nahoru
V inspektoru Objekty přetáhněte objekt do skupiny.
Postup při odebrání objektu ze skupiny
Zp t nahoru
V inspektoru Objekty přetáhněte objekt mimo skupinu.
Při odebírání objektu ze skupiny můžete rovněž postupovat takto: klikněte na nástroj Výběr , podržte klávesy Command, klikněte na objekt v okně kresby a stiskněte klávesu Delete.
Chcete-li odstranit objekt ve skupině, vyberte požadovaný objekt v seznamu objektů a pak klikněte na příkaz Úpravy Odstranit.
Postup při úpravě objektu ve skupině
Zp t nahoru
1 Klikněte na nástroj Výběr .
2 Přidržte klávesu Command a kliknutím na objekt ve skupině jej vyberte.
3 Upravte objekt.
Objekt ve skupině můžete vybrat také tak, že na něj kliknete v inspektoru Objekty. Pokud inspektor Objekty není otevřen, klikněte na příkaz Okno Inspektory Objekty.
Postup při zrušení skupiny objektů
Zp t nahoru
1 Vyberte jednu nebo několik skupin.
2 Klikněte na možnost Objekt Seskupit a poté klikněte na jeden z následujících příkazů:
Zrušit skupinu – rozdělí skupinu na jednotlivé objekty či vnořenou skupinu na jednotlivé skupiny.
Zrušit všechny skupiny – rozdělí jednu nebo více skupin na jednotlivé objekty, a to včetně objektů v rámci vnořených skupin.
Výběrem možnosti Zrušit všechny skupiny rovněž zrušíte všechny vnořené skupiny. Chcete-li vnořené skupiny zachovat, vyberte možnost Zrušit skupinu.
K zrušení skupiny objektů můžete rovněž použít tlačítko Zrušit skupinu na panelu vlastností.
K zrušení všech vnořených skupin v rámci skupiny můžete rovněž použít tlačítko Zrušit všechny skupiny na panelu vlastností.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
