Vzhled stránky
Práci na kresbě můžete zahájit určením velikosti, orientace a rozvržení stránky. Možnosti, které jste vybrali při zadávání vzhledu stránky, lze použít jako výchozí pro všechny nově vytvářené kresby. Můžete také přizpůsobit nastavení velikosti a orientace stránky tak, aby odpovídalo standardnímu nastavení papíru pro tisk.
Velikost stránky
K dispozici jsou dvě možnosti pro zadání velikosti stránky: výběr předvolené velikosti stránky a vytvoření vlastní velikosti. K dispozici je celá řada předvolených velikostí stránky od papíru formátu Legal a obálek až po plakáty a webové stránky. Pokud předvolená velikost stránky nevyhovuje vašim potřebám, můžete vytvořit vlastní velikost, a to zadáním požadovaných rozměrů.
Vlastní velikosti stránek můžete uložit jako předvolby pro pozdější použití a vlastní předvolené velikosti stránek, které již nepotřebujete, můžete odstranit.
Orientace stránky
Orientace stránky může být na výšku nebo na šířku. Při použití orientace na šířku je šířka kresby větší než její výška. Při použití orientace na výšku je naopak výška kresby větší než její šířka. Všechny stránky, které přidáte do kresby, mají aktuální orientaci. Orientaci jednotlivých stránek lze však kdykoliv měnit.
Styly rozvržení
Pokud používáte výchozí styl rozvržení (Celá stránka), každá stránka v dokumentu je považována za jednotlivou stránku a vytiskne se na samostatný list. Můžete vybírat styly rozvržení vícestránkových publikací, jako jsou booklety a brožury. Vícestránkové styly rozvržení – Kniha, Brožura, Karta přeložená vodorovně, Karta přeložená po straně, Karta přeložená nahoře a Brožura přeložená na třikrát – rozdělí velikost stránky na dvě nebo více stejných částí. Každá část je považována za samostatnou stránku. Výhoda práce se samostatnými částmi je v tom, že lze všechny jednotlivé stránky v okně kresby upravovat ve správné orientaci a pořadí bez ohledu na rozvržení vyžadované pro tisk dokumentu. Budete-li chtít dokument vytisknout, aplikace automaticky uspořádá stránky do pořadí pro tisk a vazbu.
Styly štítků
Můžete si vybrat z více než 800 předvolených formátů štítků od různých výrobců. Můžete zobrazit náhled velikosti štítků a zjistit, jak jsou přizpůsobeny tiskové stránce. Pokud aplikace CorelDRAW nenabízí styl štítku, který vyhovuje vašim požadavkům, můžete upravit některý ze stávajících stylů nebo vytvořit a uložit vlastní originální styl.
Postup při nastavení velikosti a orientace stránky
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Rozvržení Velikost stránky.
2 Aktivujte možnost Velikost stránky.
3 Proveďte některý úkon z následující tabulky.
Akce
Postup
Výběr předvolené velikosti stránky
V seznamu Velikost vyberte požadovanou velikost stránky.
Nastavení velikosti a orientace stránky podle nastavení tiskárny
Klikněte na tlačítko Načíst velikost stránky z tiskárny.
Zadání vlastní velikosti stránky
Do polí Šířka a Výška zadejte požadované hodnoty.
Nastavení orientace stránky
Klikněte na tlačítko Na šířku nebo Na výšku.
Nastavení velikosti a orientace jednotlivých stránek ve vícestránkovém dokumentu
Ujistěte se, že stránka, kterou chcete změnit, je zobrazena v okně kresby, nastavte požadovanou velikost a orientaci stránky a zaškrtněte políčko Použít velikost pouze na aktuální stránku.
Zobrazení okraje stránky
Zaškrtněte políčko Zobrazit obrys stránky.
Přidání rámečku ohraničujícího stránku
Klikněte na položku Přidat rámeček stránky.
Výběr rozlišení při vykreslení pro stránku dokumentu
Ze seznamu Rozlišení při vykreslení zvolte požadované rozlišení.
Nastavení meze přesahu
Zaškrtněte políčko Zobrazit oblast přesahu a zadejte hodnotu do pole Přesah.
Orientaci stránky lze změnit kliknutím na položky Rozvržení Přepnout orientaci stránky.
Chcete-li změnit orientaci stránky ve vícestránkovém zobrazení (Zobrazení Zobrazení více stránek), klikněte se stisknutou klávesou Control na popisek s názvem stránky a vyberte možnost Změnit orientaci stránky.
Postup při přidání nebo odstranění vlastní předvolené velikosti stránek
Zp t nahoru
2 Proveďte některý úkon z následující tabulky.
Akce
Postup
Přidání vlastní velikosti stránky
Do polí Šířka a Výška zadejte vlastní velikost stránky, klikněte na tlačítko Uložit a zadejte název vlastní stránky do pole Uložit typ vlastní stránky jako.
Vlastní přednastavená velikost stránky se zobrazí v seznamu Velikost.
Odstranění vlastní velikosti stránky
V seznamu Velikost vyberte velikost stránky a klikněte na tlačítko Odstranit .
Pokud je nástroj Výběr aktivní a nejsou vybrány žádné objekty, můžete vlastní předvolené velikosti stránek přidat nebo odstranit také kliknutím na možnost Upravit tento seznam ve spodní části seznamu Velikost stránky na panelu vlastností.
Postup při výběru stylu rozvržení
Zp t nahoru
1 Klikněte na položku Rozvržení Vzhled stránky.
2 V seznamu Rozvržení vyberte styl rozvržení.
Každý styl rozvržení je doprovázen krátkým popisem a ilustrací.
Postup při použití stylu štítku
Zp t nahoru
2 Aktivujte možnost Předvolby štítků.
3 Dvakrát klikněte na název výrobce v seznamu a zvolte styl štítku.
Chcete-li přizpůsobit styl štítku, klikněte na tlačítko Přizpůsobit upravte velikost, okraje, mezery a počet štítků na každém listu.
Chcete-li uložit vlastní styl štítku, který jste vytvořili, klikněte na tlačítko Přidat . V dialogovém okně Uložit nastavení zadejte název do pole Uložit jako.
Pokud kresba obsahuje více stránek, nelze styly štítků použít.
Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, vyberte před použitím stylu štítku velikost papíru Letter a orientaci papíru Na výšku.
Uložení aktuálního rozvržení stránky jako výchozího
Zp t nahoru
1 Klikněte na možnosti Rozvržení Dokument Předvolby.
2 Klikněte na tlačítko Nastavit jako výchozí.
3 Zaškrtněte políčka Velikost stránky a Rozvržení.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
