Změna velikosti stránek
Aplikace CorelDRAW nabízí několik způsobů, jak změnit šířku a výšku stránky. Při práci v režimu zobrazení jedné stránky můžete velikost stránky změnit zadáním nových rozměrů nebo výběrem jiné předvolby. Při práci ve vícestránkovém zobrazení můžete také interaktivně měnit velikost stránek v okně kresby, a to stejným způsobem, jakým měníte velikost obdélníků. Chcete-li změnit velikost stránky podél jedné osy, přetáhněte prostřední úchyt. Chcete-li změnit velikost stránky ve dvou osách a zachovat poměr stran, přetáhněte rohový úchyt. Ve výchozím nastavení zůstává poměr stran šířky a výšky zachován.
Přetažením horního nebo dolního prostředního úchytu můžete stránku zvětšit nebo zmenšit ve svislém směru (vlevo). Přetažením levého nebo pravého prostředního úchytu můžete stránku zvětšit nebo zmenšit ve vodorovném směru (vpravo).
Přetažením rohového úchytu můžete stránku zvětšit nebo zmenšit se zachováním poměru stran (vlevo). Přidržením klávesy Shift při přetahování úchytu zajistíte rovnoměrné zvětšení nebo zmenšení velikosti stránky od středu (vpravo).
Maximální velikost stránky je 1800 x 1800 palců. V režimu zobrazení více stránek nesmí rozměry všech stránek dohromady přesáhnout maximální velikost zorného pole.
Velikost stránky můžete také upravit tak, aby se na ni vešel obsah lokální vrstvy, aniž byste museli ručně upravovat šířku a výšku stránky; slouží k tomu tlačítko Automaticky přizpůsobit stránku na panelu vlastností. Můžete také nastavit vzdálenost mezi okraji stránky a kresbou.
Chcete-li odstranit přebytečné odsazení kolem objektu na stránce (vlevo), můžete změnit velikost stránky podle hranic objektu s okrajem 1 palec (uprostřed) nebo bez okraje (vpravo).
Postup při určování šířky a výšky stránky
Zp t nahoru
1 Vyberte stránku.
Chcete-li změnit velikost pouze aktivní stránky, klikněte na tlačítko Aktuální stránka na panelu vlastností. Chcete-li změnit velikost všech stránek, klikněte na tlačítko Všechny stránky na panelu vlastností.
2 Na panelu vlastností zadejte hodnoty do polí Rozměry stránky a poté stiskněte klávesu Return.
Rozměry stránky můžete také zadat přesně tak, že vyberete stránku a zvolíte předvolbu v seznamu Předvolby na panelu vlastností.
Postup při interaktivní změně velikosti stránky
Zp t nahoru
1 Ve vícestránkovém zobrazení (Zobrazit Zobrazení více stránek) vyberte stránku kliknutím nástrojem Výběr  na popisek s názvem stránky v okně kresby.
2 Proveďte jednu z následujících akcí:
Chcete-li změnit velikost stránky podél svislé osy, přetáhněte horní nebo dolní prostřední úchyt.
Chcete-li změnit velikost stránky podél vodorovné osy, přetáhněte levý nebo pravý prostřední úchyt.
Chcete-li změnit velikost stránky podél svislé a vodorovné osy se zachováním poměru stran, přetáhněte rohový úchyt.
Chcete-li změnit velikost stránky rovnoměrně od středu, přidržte během tažení úchytu stisknutou klávesu Shift.
Při výchozím nastavení se velikost protějších stránek mění rovnoměrně od středu.
Můžete také změnit velikost více stránek najednou tak, že stránky vyberete a přetáhnete ovládací úchyty v okně kresby.
Automatické přizpůsobení stránky
Zp t nahoru
1 Vyberte stránku, kterou chcete změnit.
2 Klikněte na tlačítko Automaticky přizpůsobit stránku na panelu vlastností.
Chcete-li určit vzdálenost mezi okraji stránky a vaší kresbou, zadejte požadovanou hodnotu do pole Okraj.
3 Klikněte na tlačítko Automaticky přizpůsobit stránku.
Obsah v předlohových vrstvách je ignorován.
Tlačítko Automaticky přizpůsobit stránku není aktivní, pokud nejsou v místních vrstvách žádné objekty.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
