Použití souřadnic objektu ke kreslení a úpravám objektů
Můžete použít inspektor Souřadnice k přesnému kreslení a úpravám tvarů a čar. Náhled v reálném čase zobrazený v okně kresby vám umožňuje prohlížet efekt prováděných úprav.
Zadáním hodnot souřadnic můžete určit přesnou polohu, rozměry a úhel otáčení objektu. Můžete také nastavit atributy objektu interaktivně tažením v okně kresby.
Obdélníky a čtverce
Chcete-li přesně nakreslit obdélník, můžete zadat počáteční bod, který je jedním z devíti bodů v obdélníku (čtyři rohové body, čtyři středové body a jeden střed). Otočíte-li obdélník, jako střed otáčení se použije počáteční bod. Můžete také zadat úhel otočení a výšku a šířku obdélníku.
Je-li úhel otáčení 0, můžete určit polohu levého dolního a pravého horního rohu obdélníku.
Chcete-li nakreslit čtverec, můžete zadat počáteční bod, délku strany a úhel otočení.
Vlevo: V náhledu v reálném čase se počáteční bod obdélníku zobrazí jako modrý uzel. Jako počáteční bod můžete vybrat střed nebo kterýkoli rohový či středový bod.
Elipsy a kružnice
Chcete-li přesně nakreslit elipsu, můžete zadat počáteční bod, který je jedním z devíti bodů vymezujícího rámečku, který lze nakreslit okolo elipsy. Počáteční bod slouží jako střed otáčení.
Můžete také zadat průměry elipsy, které odpovídají šířce a výšce vymezujícího rámečku okolo elipsy, a úhel otočení. Je-li úhel otáčení 0, můžete zadat přesnou polohu levého dolního a pravého horního rohu vymezujícího rámečku okolo elipsy.
Chcete-li nakreslit kruh, můžete zadat počáteční bod, průměr a úhel otáčení.
Můžete určit šířku a výšku vymezujícího rámečku, který lze nakreslit okolo elipsy.
Mnohoúhelníky
Chcete-li nakreslit mnohoúhelník, můžete zadat počet stran, úhel otáčení nebo střed a průměry vymezující elipsy, kterou lze nakreslit okolo mnohoúhelníku. Střed vymezující elipsy, nazývaný též „střed mnohoúhelníku", slouží jako střed otáčení.
Můžete také přesně kreslit pravidelné mnohoúhelníky. Všechny strany pravidelného mnohoúhelníku mají stejnou délku. Můžete zadat délku strany a úhel otáčení nebo střed a průměr vymezující kružnice, kterou lze nakreslit okolo pravidelného mnohoúhelníku.
Můžete zadat průměry vymezující elipsy, kterou lze nakreslit okolo mnohoúhelníku.
Řádky
Rovnou čáru lze nakreslit dvěma způsoby. Prvním způsobem je zadání počátečního a koncového bodu čáry. Druhým způsobem je zadání počátečního bodu čáry, délky a úhlu otáčení.
Můžete vytvářet složité čáry zadáním souřadnic více bodů. Můžete odstraňovat body a také upravovat souřadnice stávajících bodů. Po přidání všech požadovaných bodů můžete zakřivenou čáru uzavřít spojením jejího počátečního bodu a koncového bodu.
Rovné čáry a čáry s více body
Hvězdy
Chcete-li kreslit jednoduché a složité hvězdy, můžete také použít souřadnice.
Úprava existujících objektů
Můžete použít inspektor Souřadnice k přesným úpravám existujících objektů. Upozorňujeme, že změníte-li existující objekt, bude nahrazen novým objektem. Budou proto ztraceny následující transformace a efekty, které byly použity na původní objekty: efekty obálky, otáčení a efekty zkosení. Kromě toho budou ztraceny také všechny změny, které byly dříve provedeny u uzlů mnohoúhelníku.
Postup při kreslení nebo úpravách obdélníku pomocí souřadnic objektu
Zp t nahoru
1 Klikněte na položky Okno Inspektory Souřadnice.
Chcete-li upravit existující obdélník, vyberte jej.
2 Klikněte na plovoucí nabídku Obdélník a vyberte možnost Obdélník.
3 Proveďte kteroukoli z následujících úprav:
Chcete-li nastavit počáteční bod obdélníku, klikněte na bod v oblasti Počátek .
Chcete-li zadat přesnou polohu počátečního bodu, zadejte hodnoty do polí x a y.
Chcete-li zadat šířku a výšku obdélníku, zadejte hodnoty do polí Š a V.
Chcete-li zadat pouze výšku nebo šířku obdélníku a druhý rozměr nechat automaticky upravit v daném poměru, zaškrtněte políčko Nastavit proporčně.
Chcete-li otočit obdélník v zadaném úhlu, zadejte hodnotu do pole Úhel otáčení. Počáteční bod obdélníku slouží jako střed otáčení.
4 Klikněte na některý z následujících nástrojů:
Vytvořit objekt – přidá nový obdélník do okna kresby
Nahradit objekt – nahradí vybraný obdélník novým
Další možnosti
Nakreslení obdélníku zadáním přesné polohy jeho levého dolního a pravého horního rohu
V oblasti Vymezující rámeček zadejte hodnoty do polí X a Y pod popiskem Levý dolní roh nebo Pravý horní roh.
Tento způsob kreslení obdélníků je k dispozici pouze tehdy, pokud není použito otáčení.
Nastavení levého dolního a pravého horního rohu obdélníku přímo v okně kresby
V oblasti Vymezující rámeček klikněte na tlačítko Interaktivně nastavit levý dolní roh nebo tlačítko Interaktivně nastavit pravý horní roh a klikněte v okně kresby.
Nastavení počátečního bodu přímo v okně kresby
Klikněte na tlačítko Interaktivně nastavit počátek a klikněte v okně kresby.
Zadání rozměrů obdélníku přímo v okně kresby
Klikněte na jedno z tlačítek Interaktivně nastavit rozměry a táhněte v okně kresby.
Nastavení úhlu otáčení přímo v okně kresby
Klikněte na tlačítko Interaktivně nastavit úhel a táhněte v okně kresby.
Postup při kreslení nebo úpravách čtverce pomocí souřadnic objektu
Zp t nahoru
Chcete-li nahradit existující čtverec, vyberte jej.
2 Klikněte na plovoucí nabídku Obdélník a vyberte Čtverec.
Chcete-li nastavit počáteční bod čtverce, klikněte na bod v oblasti Počátek .
Chcete-li určit délku strany, zadejte hodnotu do pole Velikost objektu.
Chcete-li otočit čtverec v zadaném úhlu, zadejte hodnotu do pole Úhel otáčení. Počáteční bod obdélníku slouží jako střed otáčení.
Vytvořit objekt – přidá nový čtverec do okna kresby
Nahradit objekt – nahradí vybraný čtverec novým
Další možnosti
Zadání délky strany čtverce přímo v okně kresby
Klikněte na tlačítko Interaktivně nastavit rozměry a táhněte v okně kresby.
Postup při kreslení nebo úpravách elipsy pomocí souřadnic objektu
Zp t nahoru
Chcete-li upravit existující elipsu, vyberte ji.
2 Klikněte na plovoucí nabídku Elipsa a vyberte možnost Elipsa.
Chcete-li nastavit počáteční bod elipsy, klikněte na bod v oblasti Počátek .
Chcete-li zadat průměry (šířku a výšku) elipsy, zadejte hodnoty do polí Š a V.
Chcete-li zadat pouze jeden průměr a druhý průměr nechat automaticky upravit v daném poměru, zaškrtněte políčko Nastavit proporčně.
Chcete-li otočit elipsu v zadaném úhlu, zadejte hodnotu do pole Úhel otáčení. Počáteční bod elipsy slouží jako střed otáčení.
Vytvořit objekt – přidá novou elipsu do okna kresby
Nahradit objekt – nahradí vybranou elipsu novou
Další možnosti
Nakreslení elipsy zadáním levého dolního a pravého horního rohu vymezujícího rámečku okolo elipsy
Tento způsob kreslení elipsy je k dispozici pouze tehdy, pokud není na elipsu použito otáčení.
Nastavení levého dolního a pravého horního rohu vymezujícího rámečku elipsy přímo v okně kresby
V části Vymezující rámeček klikněte na tlačítko Interaktivně nastavit levý dolní roh nebo Interaktivně nastavit pravý horní roh a klikněte v okně kresby.
Zadání rozměrů elipsy přímo v okně kresby
Klikněte na jedno z tlačítek Interaktivně nastavit průměr a táhněte v okně kresby.
Postup při kreslení nebo úpravách kružnice pomocí souřadnic objektu
Zp t nahoru
Chcete-li nahradit existující kružnici, vyberte ji.
2 Klikněte na plovoucí nabídku Elipsa a vyberte možnost Kruh.
Chcete-li určit průměr kružnice, zadejte hodnotu do pole Velikost objektu.
Chcete-li otočit kružnici v zadaném úhlu, zadejte hodnotu do pole Úhel otáčení. Počáteční bod kružnice slouží jako střed otáčení.
Vytvořit objekt – přidá novou kružnici do okna kresby
Nahradit objekt – nahradí vybranou kružnici novou
Další možnosti
Zadání průměru kružnice přímo v okně kresby
Klikněte na tlačítko Interaktivně nastavit průměr a táhněte v okně kresby.
Postup při kreslení nebo úpravách mnohoúhelníku pomocí souřadnic objektu
Zp t nahoru
Chcete-li upravit existující mnohoúhelník, vyberte jej.
2 Klikněte na plovoucí nabídku Mnohoúhelník a vyberte možnost Mnohoúhelník.
3 V oblasti Mnohoúhelník zadejte hodnotu do pole Vrcholy nebo strany.
4 Proveďte kteroukoli z následujících úprav:
Chcete-li otočit mnohoúhelník v zadaném úhlu, zadejte hodnotu do pole Úhel otáčení.
Chcete-li zadat střed mnohoúhelníku, zadejte hodnoty do polí X a Y v části Vymezující rámeček. Střed mnohoúhelníku je střed vymezující elipsy, kterou lze okolo mnohoúhelníku nakreslit. Střed mnohoúhelníku slouží jako střed otáčení.
Chcete-li zadat průměry vymezující elipsy okolo mnohoúhelníku, zadejte hodnoty do polí Š a V v oblasti Vymezující rámeček.
5 Klikněte na některý z následujících nástrojů:
Vytvořit objekt – přidá nový mnohoúhelník do okna kresby
Nahradit objekt – nahradí vybraný mnohoúhelník novým
Další možnosti
Nastavení středu mnohoúhelníku přímo v okně kresby
Klikněte na tlačítko Interaktivně nastavit střed mnohoúhelníku a klikněte v okně kresby.
Zadání poloměrů vymezující elipsy přímo v okně kresby
Postup při kreslení nebo úpravách pravidelného mnohoúhelníku pomocí souřadnic objektu
Zp t nahoru
2 Klikněte na plovoucí nabídku Mnohoúhelník a vyberte možnost Pravidelný mnohoúhelník.
3 V oblasti Pravidelný mnohoúhelník zadejte hodnotu do pole Vrcholy nebo strany.
4 Zadejte hodnotu do pole Délka strany.
5 Proveďte kterékoli z následujících úprav:
Chcete-li určit průměr vymezující kružnice okolo mnohoúhelníku, zadejte hodnotu do pole Velikost objektu.
6 Klikněte na některý z následujících nástrojů:
Další možnosti
Nastavení délky strany přímo v okně kresby
Zadání poloměru vymezující kružnice přímo v okně kresby
Postup při kreslení nebo úpravách rovné čáry pomocí souřadnic objektu
Zp t nahoru
Chcete-li upravit existující čáru, vyberte ji.
2 Klikněte na tlačítko Čára se 2 body .
3 Chcete-li zadat počáteční a koncový bod podle pravítek x a y, zadejte hodnoty do polí X a Y v částech Koncový bod a Počáteční bod.
V náhledu v reálném čase je počáteční bod zvýrazněn.
Vytvořit objekt – přidá novou čáru do okna kresby
Nahradit objekt – nahradí vybranou čáru novou
Další možnosti
Nakreslení rovné čáry zadáním počátečního bodu, délky a úhlu otáčení
Do polí Počáteční bod X a Y zadejte potřebné hodnoty. V části Velikost objektu zadejte hodnotu do pole Délka strany. Zadejte hodnotu do pole Úhel otočení.
Nastavení počátečního bodu a koncového bodu čáry přímo v okně kresby
Klikněte na jedno z tlačítek Interaktivně nastavit bod a klikněte do okna kresby.
Nastavení délky čáry přímo v okně kresby
V části Velikost objektu klikněte na tlačítko Interaktivně nastavit délku čáry a táhněte v okně kresby.
V části Velikost objektu klikněte na tlačítko Interaktivně nastavit úhel a táhněte v okně kresby.
Postup při kreslení nebo úpravách čáry s více body pomocí souřadnic objektu
Zp t nahoru
Chcete-li nahradit existující čáru novou, vyberte čáru.
2 Klikněte na tlačítko Křivka s více body .
3 Klikněte na tlačítko Přidat bod .
4 Proveďte jednu z následujících úprav:
Chcete-li zadat přesnou polohu bodu podle pravítek x a y, zadejte hodnoty do polí X a Y.
Chcete-li přidat další bod, klikněte na tlačítko Přidat bod a zadejte hodnoty do polí X a Y.
5 Po zadání všech potřebných bodů klikněte na jednu z následujících možností:
Další možnosti
Zadání polohy bodu přímo v okně kresby
Klikněte na bod v inspektoru Souřadnice. Klikněte na tlačítko Interaktivně nastavit bod a klikněte v okně kresby.
Odstranění bodu
Klikněte na bod v inspektoru Souřadnice a klikněte na tlačítko Odstranit bod .
Spojení počátečního bodu a koncového bodu čáry
Klikněte na tlačítko Automaticky uzavřít/otevřít křivku .
Pomocí následujících klávesových zkratek můžete rychle vytvořit čáru s více body:
Chcete-li odstranit vybraný bod, stiskněte klávesu Delete.
Chcete-li procházet pole X a Y dostupných bodů, vyberte pole a opakovaně stiskněte klávesu Tab.
Chcete-li procházet zpět poli X a Y dostupných bodů, vyberte pole a opakovaně stiskněte klávesy Shift + Tab.
Chcete-li aktivovat tlačítko Interaktivně nastavit bod, dvakrát klikněte na bod v inspektor.
Postup při kreslení nebo úpravách jednoduché a složité hvězdy pomocí souřadnic objektu
Zp t nahoru
Chcete-li nahradit existující hvězdu za novou, vyberte hvězdu.
2 Klikněte na tlačítko Hvězda nebo Složitá hvězda .
3 Zadejte požadovaná nastavení.
Vytvořit objekt – přidá novou hvězdu do okna kresby
Nahradit objekt – nahradí vybranou hvězdu novou hvězdou
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
