Pinselstriche auftragen, rückgängig machen und löschen
Sie können beim Zeichnen Pinselstriche erstellen. Sie können Pinselstriche auch auf bestehende Vektorpfade, -kurven und -formen anwenden, die mit verschiedenen Zeichenwerkzeugen erstellt wurden. Einige der Funktionen in der Anwendung sind nicht mit den Malpinseln kompatibel. Weitere Informationen zu den unterstützten Funktionen finden Sie unter Referenz: Mit dem Malpinsel aufgetragene Pinselstriche.
Die Pinselstriche werden erst gerendert, wenn Sie sie fertig aufgetragen oder bearbeitet haben. Standardmäßig wird ein Begrenzungsrahmen um die Pinselstriche angezeigt, sobald diese im Dokumentfenster gerendert wurden. Mithilfe der Auswahlziehpunkte können Sie die Pinselstriche schnell und einfache verschieben und umformen. Bei Bedarf kann der Begrenzungsrahmen auch ausgeblendet werden.
Sie können einen Pinselstrich auch rückgängig machen. Darüber hinaus können Sie Pinselstriche jederzeit ändern oder von Objekten entfernen. Auf diese Weise haben Sie vollständige Kontrolle über die Umsetzung Ihrer künstlerischen Vision. Weitere Informationen zur Änderung der Vektor- und Rastereigenschaften von Pinselstrichen finden Sie unter Bearbeitung der Vektorkurven von Pinselstrichen und Anpassen der Pixelpinselstriche von Malpinseln.
Wenn Sie ein Dokument, das mit einem Malpinsel aufgetragene Pinselstriche enthält, in einer früheren Version von CorelDRAW als Version 25.0 (2024) speichern, wird deren visuelles Erscheinungsbild beibehalten, sie werden jedoch in Bitmaps mit Transparenz umgewandelt.
So tragen Sie einen Pinselstrich auf
Nach oben
1 Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Malpinsel .
2 Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Aktion
Vorgehensweise
Einen Pinselstrich erstellen
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Pinselauswahl und anschließend auf einen Pinselstil. Ziehen Sie im Zeichenfenster.
Der Pinselstrich wird gerendert, sobald Sie die Maustaste loslassen oder den Stift vom Tablet anheben.
Einen Pinselstrich auf ein Objekt anwenden
Wählen Sie das gewünschte Objekt aus, indem Sie darauf klicken. Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Pinselauswahl und anschließend auf einen Pinselstil.
Der Pinselstrich wird auf das ausgewählte Objekt angewendet.
Sie können einen Pinselstrich nicht auf eine Gruppe von Objekten anwenden, wenn alle Objekte mit dem Hilfsmittel Malpinsel inkompatibel sind.
Wenn ein Pinselstrich auf eine Gruppe angewendet wird, die sowohl unterstützte als auch inkompatible Objekte enthält, wird der Pinselstrich nur auf die unterstützten Objekte angewendet. Wenn die unterstützten Objekte bereits bestehende Pinselstriche aufweisen, werden diese vom neuen Pinselstrich überschrieben.
Wenn ein Pinselstrich auf eine Gruppe kompatibler Objekte angewendet wird, wird der Pinselstrich auf jedes Objekt in der Gruppe angewendet. Verfügen einige der Objekte bereits über Pinselstriche, andere jedoch nicht, wird der neue Pinselstrich einheitlich auf alle Objekte angewendet, wobei die ursprünglichen Pinselstriche überschrieben werden.
Wird ein Pinselstrich auf ein Objekt mit einem Umriss aufgetragen, ersetzt der Pinselstrich den Umriss und übernimmt dessen Farbe.
Malpinselstriche haben einen Umriss aber keine Füllung.
Sie können auch auf das Hilfsmittel Malpinsel zugreifen, indem Sie die J-Taste drücken. Weitere Informationen zur Anpassung von Tastaturbefehlen finden Sie unter Tastaturbefehle anpassen.
Um den Auswahlbegrenzungsrahmen um Pinselstriche aus- oder einzublenden, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Auswahlbegrenzungsrahmen .
So machen Sie einen Pinselstrich rückgängig
Nach oben
Klicken Sie auf Bearbeiten Striche mit dem Malpinsel rückgängig machen.
Sie können einen Pinselstrich auch rückgängig machen, indem Sie Befehlstaste+Z drücken.
So löschen Sie einen auf ein Objekt angewendeten Pinselstrich
Nach oben
1 Wählen Sie ein Objekt mit einem mit dem Malpinsel angewendeten Pinselstrich aus.
2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Pinselstrich löschen .
Wird ein Pinselstrich von einem Objekt entfernt, das mit einem anderen Hilfsmittel erstellt wurde, behält das Objekt alle Füllungen und sonstigen Eigenschaften bei. Wenn das Objekt ursprünglich keine Füllung oder keinen Umriss aufwies, werden ihm die standardmäßigen Füllungs- und Umrissfarben für Grafiken zugewiesen. Weitere Informationen zur Verwaltung der standardmäßigen Eigenschaften für Grafiken finden Sie unter Standardobjekteigenschaften verwalten und anwenden.
